Teraz jest 29 lis 2026, o 07:25
PostNapisane: 14 lis 2020, o 20:02
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam takie pytanie, czy nie firmowy toner w drukarce ma wpływ na jakość
wykonywanych ścieżek przy wykonywaniu płytek ?
Czy jednak tonery firmowe i nie firmowe są tak zbliżone jakościowo
że nie ma większej różnicy przy wykonywaniu płytek
Pytam bo zamierzam kupić drukarkę laserową między innymi do płytek
i dla tej drukarki mają nie fabryczny toner w atrakcyjnej cenie
Zastanawiam się czy ten atrakcyjny toner nada się do płytek
Może koledzy mieli jakieś doświadczenia z wykonywaniem płytek
z nie firmowymi tonerami ?
PostNapisane: 14 lis 2020, o 20:29
Dołączył(a): 23 paź 2014
Niestety ale toner tonerowi nierówny. Z zamiennikami jest różnie - czasem się trafi ok, czasem tragedia. Jest jeszcze druga kwestia - bęben. Jeśli to drukarka z bębnem w kasecie tonera to zauważ że te zamienniki są zazwyczaj nabijane proszkiem a bęben cały czas jest eksploatowany ten sam i niestety ale to również pogarsza jakość wydruku, bo producent przewidział go na jednorazową pojemność kasety a nie wielokrotne nabijanie...
Ja używam w swojej laserówce 2 tonerów - do zwykłych codziennych wydruków to zwykły tani zamiennik, a na produkcję płytek PCB wkładam oryginał. Tylko tu trzeba mieć na uwadze fakt, iż sama kaseta z tonerem nie jest wieczna, niestety bardzo stara kaseta nawet oryginalna może mieć również wydruki słabej jakości, pomimo dużej ilości proszku w środku.
PostNapisane: 14 lis 2020, o 21:52
Dołączył(a): 19 lut 2014
Do płytek używam wyłącznie oryginalnych tonerów.
Do zwykłych wydruków wkładam zamiennik.
Mowa od drukarce Samsunga ML1640.
Należy pamiętać, że toner to nie wszystko.
Dobrej jakości papier też ma wpływ.
Ja używam jak największej gramatury papieru kredowego.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 15 lis 2020, o 12:53
U mnie w Samungu 1865 na zamienniku nie mogłem zrobić ani jednej(!) poprawnej płytki nawet po wielu próbach i kombinacjach. Po zamianie na oryginał praktycznie każda sztuka idealna.
PostNapisane: 15 lis 2020, o 18:47
Dołączył(a): 09 gru 2016
Niestety do wydruków płytek używam tylko oryginalnego. Na zamiennikach płytki za bardzo nie wychodzą (zamiennik nie zapewnia tak idealnego pokrycia jak oryginał). Do tekstu zamienniki jak najbardziej są okej, ale do płytek już nie :(
PostNapisane: 15 lis 2020, o 20:34
Dołączył(a): 13 paź 2015
Ja jak miałem zamiennik to nie mogłem ustawić pełnego zalewania powierzchni, zamiast idealnie czarnego koloru to miałem blady...
PostNapisane: 17 lis 2020, o 08:38
Dołączył(a): 05 sty 2015
Poco się męczyć no Poco? Jest tyle teraz plytkarnii że jest w czym wybierać, tu na forum były polecane gdzie wysłać gerbery i zdjęcia po dostarczeniu, w czasie "pandemi" może płytki dłużej idą z trzeciego świata ale jednak dalej jakość jest bardzo dobra, z solder maska, opisami, przelotkami, wyciętymi kształtami itp. Też walczyłem z tonerami, żelazkiem, ostatnia plytke sam robiłem z 4lata temu, teraz juz tylko z plytkarnii, a czas na oczekiwanie pcb poświęcam na kompletowanie cześć, pisanie kodu itp, jak coś małego to prototyp na ATB albo pająk lutowany, albo stykowka(to już zadziej bo częściej coś nie działa) zanim płytki przyjda
PostNapisane: 17 lis 2020, o 13:04
@szofer, tylko częściowo masz rację. Gdy robię jednorazowy mały (lub nawet nieco większy) projekcik lub prototyp czegoś na masówkę to nie będę zamawiał kilkunastu płytek tylko po to żeby je później wyrzucić, bo okaże się, że potrzebna jest jakaś drobna aczkolwiek upierdliwa modyfikacja, bo trzeba, np. dorzucić jakiś tranzystor. Mnie z przygotowaniem płytki schodzi góra pół godziny, a oczekiwanie na przesyłkę z chin trwa trochę dłużej. Gdy prototyp działa wtedy dopiero zamawiam coś bardziej profesjonalnego :)
PostNapisane: 17 lis 2020, o 18:11
Dołączył(a): 31 paź 2012
Jeśli można to dopytam tylko gdzie zamawiacie płytki z Chin, bo jeśli mam kupić drukarkę, wytrawiacz, laminat to może faktycznie jest lepiej zamówić gotowe.
PostNapisane: 17 lis 2020, o 18:14
Jcbpcb, all pcb, "fabryka chinska" w Czechach ponoć też jest ale się nie doszukalem
