Teraz jest 13 wrz 2026, o 05:16
PostNapisane: 14 lis 2020, o 16:27
Dołączył(a): 29 mar 2012
Potrzebuję zrobić taki roboczy generator 100Hz prostokąt na ATMega328P 16MHz. Mam prośbę o zweryfikowanie poprawności konfiguracji Timer'a0. Kod który zamieszczam poniżej nie działa, chociaż wydaje mi się że jest poprawny(chyba że źle zrozumiałem datasheeta). Podobna konfiguracja, tylko na M32 działa bez problemu.
Sprzęt to ATB 1.05a+ATB_Konwerter dla M328 itp. Połączenia sprawdzone.
PP
PostNapisane: 14 lis 2020, o 16:32
A sprawdzałeś czy te same bity w obu prockach występują w tych samych rejestrach?
PostNapisane: 14 lis 2020, o 17:34
Tak sprawdzałem. Mam świadomość, że te nowsze procki mają bardziej rozbudowane rejestry, bo w jakimś zakresie już ich używam od kilku lat. Ten kod który zamieściłem nie był kopiowany z programu dla M32 tylko pisany na podstawie datasheeta, tak jak go zrozumiałem. Może źle rozumiem to co piszą w dokumentacji, dlatego proszę o pomoc na forum.
PP
PostNapisane: 14 lis 2020, o 17:56
Dołączył(a): 06 mar 2015
W kodzie masz
czyli "Zewnętrzne źródło zegara na pinie T0. Zegar na zboczu narastającym"
Zaś prescaler=1024 wg. noty pdf powinno być tak:
Bynajmniej tak wyczytałem z noty.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 14 lis 2020, o 20:21
Człowiek patrzy w te noty a i tak robi głupoty. Taka sentencja mi wyszła ;) Działa jak ATMega chciała. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
PP
