Teraz jest 23 lis 2025, o 08:55
PostNapisane: 4 lis 2020, o 22:07
Dołączył(a): 20 wrz 2015
Witam Wszystkich
Mam problem z układem MCP23017
chodzi o to ze nie wiem jak odczytać stany PINÓW w układzie
o ile zapis do układu mi sie udaje to niestety odczyt nie bardzo :(
napisałem programik który ma za zadanie na 4 młodszych bitach porty A układu ustawić wyjście i ma do niego diody podpięte katodą
a na 4 starszych mam przyciski i jak nacisnę pierwszy guzik to ma mi się zaświecić pierwsza dioda i tak dalej niestety tak nie jest i nie wiem co ustawiam źle
zapis mi wychodzi i jak odpowiedni bit ustawię na 0 to diodka się zaświeca czyli komunikacja jest OK
przetłumaczyłem trochę pdf od MCP ale i tak nie wiem gdzie robię błąd używam biblioteki MK_I2C
jak robiłem testy na pcf2874 to wszystko mi działa ale coś ten MCP jest bardziej zaawansowany
proszę o pomoc :cry:
PostNapisane: 5 lis 2020, o 16:01
Dołączył(a): 29 sty 2015
michael.873 napisał(a):
Witam Wszystkich
Aby odczytać stany pinów w układzie należ ustawić rejestr kierunku IODIR w tryb Output = '0' dla danego Pinu. Stan na danym wyprowadzeniu należy odczytać z rejestru GPIO, gdzie wartość 1 oznacza ustanowiony bit, logiczny poziom wysoki na pinie.
PostNapisane: 8 lis 2020, o 17:37
Niestety dalej mi coś nie wychodzi
Ustawiam PORTA jako wejście
przyciski mam podłączone do GND i do nóżek scalaka MCP
Próbowałem odczytać rejestr IODIRA zmieniałem go na 0x0F lub 0xF0 próbowałem różnych kombinacji i odczyt z układu wynosi zawsze 0xFF co na wyświetlaczu pokazuje i się jako 255
Wydaje mi się że problem jest w funkcji odczytującej mcp23017_read tylko nie wiem jaki
PostNapisane: 9 lis 2020, o 18:54
Udało się odczytać dane :D
tak jak przypuszczałem funkcja do odbioru biała błąd i scalak na nią źle odpowiadał
taka funkcja działa :D
dzięki za pomoc i pozdrawiam :D
