Teraz jest 10 wrz 2026, o 13:09
PostNapisane: 7 lis 2020, o 14:59
Dołączył(a): 08 kwi 2020
Cześć.
Mam taką funkcję
Chciałbym wartość którą zwraca funkcja przeliczać później wraz z innymi zmiennymi typu float.
Jak to zrobić, aby funkcja zwracała typ float zamiast uint8_t?
Załóżmy że mam zmienną uint8_t zmienna = 0b0001110; i ona wynika z wcześniejszych obliczeń.
Program wie, ale ja nie wiem tak na prawdę jaka wartość się pod nią kryje. W jaki sposób mogę wyświetlić na ekranie komputera zawartość poszczególnych zmiennych?
PostNapisane: 7 lis 2020, o 15:19
Panie daj sobie spokój z floatami, i to do tak prostych celów, unikaj floatów na 8-bitowcach jak ognia, tym bardziej, że spokojnie bez floatów można zrobić ślicznie prosto i małym kosztem pamięci RAM wyświetlanie czy przesyłanie danych zmiennoprzecinkowych. Polecam Bluebooka - tam jest opisany sposób i to właśnie dla zabaw z ADC, ale także w wielu moich poradnikach wideo.
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
PostNapisane: 7 lis 2020, o 15:41
Bluebooka mam.
Nie chce wyświetlać tego napięcia na LCD.
Może napiszę konkretniej o co mi chodzi.
Funkcja ta zwraca mi wartość napięcia z czujnika gazu.
Sensor czujnika zmienia swoją rezystancję pod wpływem stężenia gazu.
Musze obliczyć rezystancję sensora ze wzoru: Ro=[Rl* (Uwe-Uwy) ]/Uwy
Wartości Rl= 4,7k <<---- float
Uwe 5V <<--- float albo int
Uwy uint8_t właśnie z tej funkcji
No to jak mam to policzyć jak mam równanie z dwoma różnymi typami zmiennych?
PostNapisane: 7 lis 2020, o 17:29
Dołączył(a): 06 mar 2015
Nie jestem pewien ani magikiem ale chyba trzeba zrobić "jawne rzutowanie".
Jak się mylę, to niech mnie ktoś naprowadzi.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 7 lis 2020, o 17:30
Dołączył(a): 02 gru 2015
a co za problem pomnożyć Rl x 100 Uwe x 100 i potem to podzielić.
https://www.youtube.com/watch?v=tlkCOv1Ixt0
zacznij od cyklu tych poradników tam Mirek pokazuje gotowe rozwiązanie nawet w ćwiczeniu 1 wire jest pomoc do twojego problemu.
PostNapisane: 7 lis 2020, o 19:27
Najpierw zrozum jak działa przeliacznie bez floatów z Bluebooka - bo coś czuję, że to pominąłeś niestety. Stąd twoje pytania dziwne jak dać radę z tym co masz.
Już wyżej ci koledzy pisali i dawali wskazówki
PostNapisane: 7 lis 2020, o 21:35
Dołączył(a): 19 lis 2015
wartość 4,7k zapisaną w float możesz zapisać jako wartość 4700 w uint16_t
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
