Teraz jest 9 wrz 2026, o 20:36
 Tytuł: Zapytanie
PostNapisane: 30 paź 2020, o 10:18
Dołączył(a): 08 paź 2020
Koledzy mam pytanie. Czy tworząc projekt płytki PCB jednostronnej do wykonania metodą żelazkową ma znaczenie na jakiej warstwie tworzymy mozaikę ścieżek TOP czy BOTTOM. A drugie pytanko to jaki bezpiecznie ustawić spacing i isolate pod żelazko oczywiście zapewne macie to sprawdzone. Dziękuję i pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Zapytanie
PostNapisane: 30 paź 2020, o 13:07
Tak, ma znaczenie - trzeba robic ew mirror. Obejrzyj filmik Pawla dot robienia płytek.
PostNapisane: 30 paź 2020, o 14:24
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jednostronne zawsze rób na stronie BOTTOM.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 30 paź 2020, o 15:32
Dołączył(a): 29 lis 2019
Z technicznego punktu widzenia dla płytek robionych w domu (nie wiem jak na to patrzą płytkarnie) nie ma to znaczenia. Wielkie "ale" jest w aspekcie ludzkim. Raz że wydruk trzeba robić w lustrzanym odbiciu, niewielkie mecyje, ale trzeba pamiętać. Dwa, że płytka zazwyczaj ma się znaleźć w jakiejś obudowie, z otworami na gniazda, przyciski itp. Bardziej naturalnie i z mniejszą podatnością na pomyłki, w moim przekonaniu, jest patrzeć na wszystko "z góry". Inaczej można skończyć np. z otworem na gniazdo z drugiej strony niż miało być bo płytkę w realu trzeba zorientować odwrotnie do tego co na ekranie.
PostNapisane: 30 paź 2020, o 16:26
Dołączył(a): 29 sty 2015
Zależność jest mniej więcej taka, gruba warstwa tonera na papierze podczas długiego grzania w wysokiej temperaturze przy mocnym dociskaniu sprzyja rozpłynięciu się tonera. Może to doprowadzić do zwarć.
PostNapisane: 30 paź 2020, o 17:17
PostNapisane: 30 paź 2020, o 17:18
Jak chcesz się tego nauczyć i poznać szczegóły, to polecam poradnik Mirka o EAGLE w poniższym linku:
https://www.youtube.com/watch?v=5CF0Q81 ... 1Uc_F8rGMB
PostNapisane: 30 paź 2020, o 17:45
Tak jasne że oglądałem poradniki Mirka na temat Eagla ale warto też zasięgnąć innych konstruktywnych opinii.
PostNapisane: 30 paź 2020, o 18:24
Dołączył(a): 19 lip 2013
Zrób jedna płytkę i sie więcej dowiesz niż z 300 poradników. A jak nie wyjdzie to stracisz 5zl. I tak przy kazdej następnej będziesz zdobywał doświadczenie, a na końcu jak zaczniesz bardziej skomplikowane układy robić będziesz zamawiał w chinach :) Jak większość :).
Z mojego doświadczenia tylko powiem, że bez sensu były płytki z dziurami. Balem sie smd ,a robi sie PCB dużo łatwiej. Tak samo nie ma co sie bać dwustronnych ,bo to tez nie problem w domu zrobić.
PostNapisane: 30 paź 2020, o 20:17
Panie kochany - czytasz ty DOKŁADNIE posty które się pojawiają w odpowiedzi na twoje pytanie ? No przecież micky ci napisał:
I masz tu bezpośredni LINK
PostNapisane: 31 paź 2020, o 10:10
Przeciez Mirek pisał o mojej wiadomości w której podałem link. Naprawdę nie zauważyliście, że jak jest tekst podkreślony na niebiesko to trzeba tam kliknąć??
PostNapisane: 31 paź 2020, o 15:04
Czytam Mirku DOOKLADNIE co piszą koledzy to była odpowiedź dla kolegi Mario2015 który polecił mi obejrzenie Twojego poradnika na temat Eagla. Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 paź 2020, o 19:00
mariusz82 a co było nie tak z tym, że poleciłem ci poradnik Mirka?
PostNapisane: 31 paź 2020, o 23:29
@mario2015 Nie no nic nie było źle kolego wszystko w porządku doceniam i dziękuję za cenne wskazówki.
