Teraz jest 6 mar 2025, o 23:41
PostNapisane: 24 paź 2020, o 17:01
Dołączył(a): 24 paź 2020
Witam moim problemem jest to komunikat " THE port for the programmer "stk500v2" is blocked.
chceck that no other instances of AVRDude or any other programm is using the port
reason:
avrdude:ser_open():can't open device "\\.\com1"
postępowałem zgodnie z filmikiem eclipse 2020 dodatkowo mam obejrzane filmiki jak zacząc mkavrcalculator czyta wszystko sterowniki zainstalowane nie mam pojecia jak sb z tym poradzic
byłbym wdzieczny za pomoc
PostNapisane: 24 paź 2020, o 17:04
Ale STK500v2 działa w oparciu o porty szeregowe COM - więc o tym nie było mowy w ogóle w poradniku o eclipse 2020 jeśli mówisz o moim filmiku.
Jeśli więc podłączasz swój programator to zobacz pan jaki się tworzy wirtualny port com (jego numerek) a nie podajesz domyślny COM1 który pewnie masz w kompie
PostNapisane: 24 paź 2020, o 17:11
korzystam z programatora atnel atb-usbasp 4.2 i szczerze nie wiem którego filmika szukac aby mi to wyjasnił
PostNapisane: 24 paź 2020, o 17:32
no toż przecież pisałeś że oglądałeś chociażby ten mój poradnik o eclipse 2020 ... i co tam nie ma ??? .... jak ty na podstawie tego filmiku wymyśliłeś żeby wpisywać jakiś STK500v2 jeśli ja w ogóle w nim nie mówię o tym programatorze tylko o ATB USBasp i pokazuję jak go skonfigurować właśnie
masz tu DOKŁADNIE link do filmu i to łącznie z czasem - tylko że weź że obejrzyj na spokojnie ze 2-3 minuty tego filmu
https://youtu.be/2Tgmmv4EaHQ?t=1437
a NAJLEPIEJ to obejrzyj powolutku te trzy odcinki - wiem wiem troszkę to trwa - ale dzięki temu nie tylko zrozumiesz co i jak po kolei ale też napiszesz pierwszy program i zamigasz diodą. I nie patrz na to, że mowa tu o nieco starszym Eclipse MARS
https://mirekk36.blogspot.com/2015/07/e ... ogram.html
PostNapisane: 24 paź 2020, o 17:37
Problem rozwiązany eclips jakby nie potwierdził kiedy ustawiałem programator na usbasp i mozliwe ze to stad po ponowym ustawieniu tego wszystko działa dziekuje i przepraszam za kłopot
PostNapisane: 24 paź 2020, o 17:39
W drugim filmiku masz to jeszcze DOKŁADNIEJ pokazane - proszę oto link z dokładnym czasem
https://youtu.be/AroKPav3On4?t=455
Żaden kłopot - po to jest forum, żeby zadawać takie pytania - czasem jest ciężko na początku ruszyć ... dlatego trza pomóc ;)
PostNapisane: 12 lis 2020, o 19:46
ponownie pisze na tym samym poście lecz to drugie odpalenie avr i jak poprzednio już udało mi się wszystko dioda zaświeciła zgodnie z oczekiwaniami tak zmiana kodu ustawienie tego przysłowiowego migania już nie działa wgrywam program w avr i dioda mignie jedynie raz chociaż jest w pętli nawet gdy wyczyszcze program i go wgram dioda jedynie mignie zamiast pozostać zgaszona podpięcie programatora do kontrolera jest dobre ponieważ program mkavr czyta go i nie ma błędów sprawdzałem również na innym kontrolerze ale tego samego rodzaju wtedy jakby nic nie wgrywało zaden program nie działał pomimo poprawnej pisowni oraz podłączenia może być to wina eclipsa ?
