Teraz jest 5 mar 2026, o 15:52
 Tytuł: DS3231
PostNapisane: 12 paź 2020, o 10:51
Dołączył(a): 24 sie 2020
buduje prosty sterownik pieca gazowego (RTC; temperatura dzienna/nocna; godziny z temp nocną/dzienną);
mam pytanie nr1 :
Odczytuje czas i zamieniam je na duże "graficzne" liczby.
Robię tak samo z datą.
Liczby "graficzne" są umieszczone w osobnym pliku.
No i właśnie pytanie jak i czy można to uprościć.
i pytanie nr2
do przełączania temperatury dziennej na nocną potrzebuje porównać godzinę zapisaną z aktualną.
może mi ktoś powiedzieć jak to zrobić?
kod zegara zaczerpnięty od @mirekk36 ( RTC DS3231 - najdokładniejszy zegarek na świecie? - Mirekk36)
platforma to Atmega32; Wyświetlacz 240x64 na t6963c; 11.059MHz
pozdrawiam
cineks
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 12 paź 2020, o 11:09
Dołączył(a): 29 sty 2015
cineks napisał(a):
pytanie nr2
Porównać tzw. znaczniki czasu - timestampy.
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 12 paź 2020, o 13:14
Dołączył(a): 05 lut 2014
Ja strukturę z czasem zapakowałem do int32 za pomocą unii i te liczby porównuję.
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 12 paź 2020, o 17:06
Dołączył(a): 07 cze 2016
Ja myślę, że to nawet trzeba uprościć. Fragment kodu, który przedstawiłeś, wyświetla tylko godziny od 0 do 4, a gdzie reszta? Co z minutami i sekundami? Jak długa byłaby funkcja napisana w ten sposób?
Spróbuj może jakoś tak:
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 12 paź 2020, o 19:23
Dzięki za odpowiedź
@andrews oczywiście przedstawiłem tylko kawałeczek, bo listing byłby b. długi.
tak samo robię dla minut, i cała data, więc tego jest dużo, dlatego chce to jakoś uprościć.
Graficzne liczby są w takiej postaci jak piszesz
spróbuje Twoje rozwiązanie.
@Rafał555 mógłbyś trochę więcej napisać, nie ukrywam, że Twoje rozwiązanie "brzmi" prościej, ale nie jestem biegły,
dlatego proszę o większą pomoc.
@Draxter32 timestamp jest mi znany, ale to ciężko wyłuskać godziny, przynajmniej dla mnie.
cineks
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 12 paź 2020, o 20:00
Funkcja mktime() konwertuje wspomnianą wcześniej strukturę do timestamp. Odwrtną funkcjonalność daje localtime(). Tutaj trochę więcej informacji: Link
Tutaj przyotowałe krótki przykład: cpp.sh/5xmab
Oczywiście trzeba dołączyć odpowiednie biblioteki dla mikrokontrolera.
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Tutaj przyotowałem krótki przykład: cpp.sh/5xmab
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 13 paź 2020, o 20:59
Pakuję cały ten czas do jednego "gara"
A potem w programie tego uint32 porównuję sobie np. tak
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 15 paź 2020, o 09:48
OO super , Dzięki
spróbuje Twój kod.
W miedzy czasie poszperałem na elektrodzie i znalazłem takie coś:
działa, czy to jest dobrze, nie wiem, dlatego piszę, może poprawicie mnie.
Potrzebuje z tej funkcji wykorzystać "komfort_l" i "komfort_h by" potem zmieniać zakres histerezy
Założenie tej funkcja jest taka, że jak jest temperatura "dzienna" to termostat pracuje na "wyższych" temperaturach a jak jest temperatura nocna to na "niższych" i to niestety to nie działa.
Chwilowo jest na sztywno ustawione wartości temp, ale docelowo będzie pobierana z funkcji
void show_temperature(TTEMP * tmp) i też bym prosił o pomoc jak to ogarnąć, (Przypomnę, że działam na kodzie od @mirekk36.)
pozdrawiam
 Tytuł: Re: DS3231
PostNapisane: 15 paź 2020, o 10:42
A co to za różnica na jakim kodzie działasz ? co to kod tego gościa ;) można obsługiwać TYLKO w jakiś jeden sposób.
Proponuję przede wszystkim częściej zaglądaj do Bluebooka i rób ćwiczenia .... bo kłaniają się tu takie podstawy właśnie z książki ...
zamiast szukać po necie jakichś mega wymyślnych kodów zrób najpierw coś sam mega prostego np:
masz gdzieś zmienne do trzymania czasu, same nazwy chyba mówią co w nich jest:
i teraz jak porównywać różne czasy:
i później warunek
postaraj się zrozumieć jak to działa to sam jak poczytasz Bluebooka dojdziesz, że można to ładnie sobie upakować później do jakiejś struktury i nawet datę dodać do czasu.
