Teraz jest 22 lip 2026, o 23:04
PostNapisane: 11 paź 2020, o 13:53
Dołączył(a): 17 lut 2013
Kombinuję przy zapisie/odczycie ustawień urządzenia do/z EEPROM. Chodzi o to, że przy zmianie ustawień, zapisywana jest oda razu kopia struktury do EEPROM, a przy uruchomieniu urządzenia odczyt struktury z EEMEM do struktury w RAM.
Wszystko działa poprawnie gdy używam bezpośrednio funkcji systemowych. Jednak chciałem sobie uprościć zadanie, żeby nie wpisywać za każdym razem wielkości bloku danych i to już nie działa tak jakbym chciał. Już pokazuję na przykładach o co chodzi:
To pewnie mało ważne, ale mam taką strukturę danych oraz zmienne, w których przechowuję ustawienia pieca:
Gdy stosuję funkcje systemowe (poniżej) wszystko jest ok. Dane ładnie się zapisują i odczytują.
Jednak napisałem funckcje, w których przekazuję tylko źródło i miejsce docelowe danych, a rozmiar danych już miał się ustawiać automatycznie (i tu pewnie robię jakiegoś babola).
Przy takim rozwiązaniu to nie działa.
Działa dopiero gdy rozmiar danych określę na sztywno
Co mam wpisać w sizeof( ??? ) żeby rozmiar danych był obliczany automatycznie, żebym nie musiał za każdym razem zmieniać tego ręcznie :?:
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Gordon
PostNapisane: 11 paź 2020, o 15:51
Dołączył(a): 11 sty 2015
To Ci nie działa ponieważ jako argument sizeof podałeś wskaźnik i operator zwraca Ci rozmiar typu wskaźnikowego a nie struktury.
Jeżeli chcesz, aby zwrócony był rozmiar struktury to musisz to zrobić właśnie tak jak już to zrobiłeś:
Chyba zamiast uprościć to sobie komplikujesz, nie bardzo widzę co i w jakim celu chcesz bardziej automatyzować.
PostNapisane: 11 paź 2020, o 16:04
Heh no to sobie "uprościłem" ;)
Ale chcę trochę podrążyć temat i w takim razie spytam inaczej:
Jak wyłuskać wielkość(rozmiar) elementu/zmiennej/typu, na który wskazuje wskaźnik?
Gordon
PostNapisane: 11 paź 2020, o 16:09
Dołączył(a): 07 cze 2016
Za pomocą funkcji inline tego nie zrobisz. We fragmencie, który zacytowałem sizeof(ram_data) przyjmie wartość 2, ponieważ taki jest rozmiar samego wskaźnika. Aby sprawdzić rozmiar typu danych wskazywanych przez wskaźnik (czyli Twojej struktury TFURNANCE) należałoby użyć składni sizeof(*ram_data), ale u Ciebie to nie zadziała, ponieważ ram_data jest typu void*, więc kompilator nie zgadnie, jakiego typu elementy będziesz przekazywał do funkcji. Żeby to zadziałało parametr ram_data musiałby być typu TFURNANCE*
Możesz za to spróbować osiągnąć cel za pomocą makra:
EDIT: Poprawiłem nazwę funkcji: było eeprom_write_block, powinno być eeprom_read_block
Ostatnio edytowano 11 paź 2020, o 16:28 przez andrews, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 paź 2020, o 16:27
Uniwersalność widać nie zawsze ma sens...
ale makro trochę upraszcza sprawę, dzięki:)
Gordon
