Teraz jest 21 wrz 2026, o 23:35
PostNapisane: 9 paź 2020, o 15:19
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Witam wszystkich,
Chciałbym zapisywać poniższy string na kartę SD do pliku *.csv. String zawiera znaki "\t".
Zakładałem, że znak "\t" będzie powodował przeskoczenie do następnej komórki excela, niestety tak sięnie dzieje. Zamiast rozdzielonego stringa dostaję ciąg znaków zkończony 6-cioma spacjami.
Jak należy poprawnie skonstruować strring aby zapis w excelu wyglądał następująco:
PostNapisane: 9 paź 2020, o 20:09
Dołączył(a): 29 lis 2019
Przy imporcie pliku do Excel trzeba jako separator pól podać tabulator
PostNapisane: 9 paź 2020, o 23:22
Tylko, że ja tworzę plik z rozszerzeniem *.csv na karcie SD.
PostNapisane: 10 paź 2020, o 08:11
A co to ma wspólnego z problemem ? Tak jak kolega wyżej pisał - to w Excelu musisz sobie ustawić jaki będzie separator. A skoro typowy plik CSV i nie wiesz jak wejść w opcje w Excelu żeby zmieniać separatory to zamiast TAB daj tak jak się należy przecinek i będzie śmigać ;)
PostNapisane: 10 paź 2020, o 09:16
Problem bierze się stąd, że otwierasz plik csv tak jak normalny plik Excela, a trzeba go zaimportować. Tutaj opis: https://www.copytrans.net/support/how-t ... -in-excel/. Można też otworzyć plik - otrzymuje się jedną kolumnę tekstu a potem tę kolumnę przekonwertować na tabelę: https://www.excel-easy.com/examples/tex ... lumns.html. Zwracam uwagę, że przy importowaniu i konwertowaniu warto od razu nadać kolumnom odpowiednie formatowanie bo pozostawienie ogólnego formatu powoduje ze Excel nadaje komórkom format wg własnego widzimisię dokonując niekiedy nieporządancyh konwersji.
PostNapisane: 10 paź 2020, o 13:46
Dołączył(a): 29 sty 2015
Na szybko można manualnie dodać separatory:
PostNapisane: 10 paź 2020, o 21:02
I to jest najlepsza odowiedź na mój prblem:)
Serdecznie dziękuję :)
Takie czary w eclipsie ? :)
