Teraz jest 7 sie 2026, o 11:40
PostNapisane: 1 sty 2013, o 21:37
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Zastanawiam się jak zrobić ustawienie/korekcję czasu za pomocą przycisków ( godzin i minut).
W kodzie z książki ustawienie na sztywno czasu jest wykonane w głównej funkcji main przed pętlą while i bufor
wysłany jest do ukladu TWI_read_buf().
Nie mam pomysłu jak zrobić zwiększanie wartości bufor[2] = dec2bcd( .....) ale i jednoczesny zapis.
Można to tak zrobić?
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:15
czyli generalnie coś w ten deseń jak napisałem?
Programowanie
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:22
Dołączył(a): 02 gru 2012
Nie do końca - zobacz swoją funkcję TWI_write. Ustawiasz adres zapisu na 0x01 czyli setne sekundy. Musisz zmienić adres na odpowiedni i zapisać tylko 1 batj danych.
No chyba, że się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
Podpowiedź: robiłem podobnie, działało ale straaaaaasznie wolno :-) kod był pisany na kolanie więc nie był doskonały :-)
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:29
Twoje podpowiedzi plus moje i kolega da sobie radę :-)
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:30
Oczywiście to wyżej to był przykład tylko pisany w znacznikach od ręki.
Zrobiłem tak:
ale to też mi nie działa
Programowanie
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:35
Pomyślałem że jak wcisnę przycisk i flaga będzie równa 1 to inkrementuję zmienną min wrzucę do bufora i wyśle do PCF. I nie będę musiał używać delaya:)
Programowanie
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:38
Zauważ, że tam był bufor na wszystkie dane, a teraz zmieniłeś komórkę nr 2 tego bufora i wpisujesz:
a) na nie tą pozycję
b) w buforze są jakieś stare dane
Może lepiej odczytać wszystko zmienić komórkę 2 i zapisać z powrotem jak wcześniej
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:39
dla testów wyświetlam zmienną min. Inkrementuje się ale nie zawsze w takt przerwania czyli ustawienia flagi na 1
wrzuciłem kod zanim zobaczyłem twoją podpowiedz Krauser. Generalnie to masz rację spróbuje to zrobić
Programowanie
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:43
Tak wywala worninga jak pokazałeś Antystatyczny
"Description Resource Path Location Type
passing argument 4 of 'TWI_write_buf' makes pointer from integer without a cast main.c /08_TWI line 107 C/C++ Problem
Programowanie
PostNapisane: 1 sty 2013, o 22:45
Jak już to tak:
PostNapisane: 1 sty 2013, o 23:07
Spłodziłem coś takiego, ale nie wiem czego inkrementacja min nie idzie co 1.
Generalnie teraz zwiększa minuty za pomocą przycisku ale to nie to co chcę uzyskać
Programowanie
PostNapisane: 1 sty 2013, o 23:18
Heh doczytałem Mirka artykuł na temat drgań styków i po problemie:)
Dzięki Krauser twoja podpowiedz była celująca:)
Tutaj był problem:
zmienna key_lock = 0;
a ma być key_lock++ - eliminacja drgań styków:)
Programowanie
