Teraz jest 23 lip 2026, o 12:42
PostNapisane: 4 paź 2020, o 10:04
Dołączył(a): 08 paź 2018
Witam!
Mam problem z obsługą wyświetlacza LCD 2x16 przez atmege8 na bibliotece z bluebooka i nie wiem co może być przyczyną. Na atmedze32 wszystko działa. Bardzo proszę o pomoc.
Platforma testowa:
-Atmega8
-Kwarc zewnętrzny 12MHZ
-Wyświetlacz LCD 2x16 HD44780
Kod w main który ma wyświetlać jedna literę.
PostNapisane: 4 paź 2020, o 10:38
Dołączył(a): 12 mar 2014
Pokaż plik nagłówkowy .h zdefiniowałeś tam piny do jakich są podpięte linie wyświetlacza ??
BlueBook
PostNapisane: 4 paź 2020, o 10:42
Tak wszystkie piny są zdefiniowane
PostNapisane: 4 paź 2020, o 11:29
A podpiąłeś linię RW do wyświetlacza?
Zobacz też co alternatywnie może być na wybranych przez Ciebie portach.
PostNapisane: 4 paź 2020, o 11:37
Próbowałem podpinać na rożnych pinach wyświetlacz i nic to nie dało oraz próbowałem wyłączać linie RW i podpinać ją do masy i także nic to nie dało
PostNapisane: 4 paź 2020, o 12:17
no no nooo ;) Panie ... toś pan zaszalał z tą konfiguracją dla m8 ? A sprawdziłeś czy ona ma w ogóle tyle pinów na PORTC ? ile użyłeś w konfiguracji ?
PostNapisane: 4 paź 2020, o 12:20
używałem jeszcze konfiguracji
PB1-PB3 RS/RW/E
PB0 I PD7-PD5 D4-D7
I była to moja pierwsza konfiguracja, później zmieniłem na tą obecną na PC0-PC6, bo myślałem, że może być to spowodowane tym że wyświetlacz jest podpięty na dwóch portach, ale okazało się że nie tu leży błąd.
Korzystam z tego PDF do Atmegi8
PostNapisane: 4 paź 2020, o 12:44
Na PC6 masz sygnał RESET (jeżeli używasz atmegi w obudowie DIP).
Z wcześniejszej konfiguracji, na PB3 masz sygnał do programatora.
Zasilanie i GND podłączyłeś z obu stron?
PostNapisane: 4 paź 2020, o 12:50
Tak VCC i GND jest podpięte z obu stron. Czyli główna przyczyną może być to że niektóre piny wyświetlacza są na sygnałach od programatora ?
Atmega była wyciągnięta z robionego programatora USBASP czy przyczyna może też być jakieś inne ustawienie fusebitow? Jeżeli tak to jak są oryginalne wartości fusebitow i lockbitow to wpisania w mkavrcalculator żeby atmega działała tak jak odrazu po zakupie. Na tej samej atmedze tylko na kwarcu 16MHz robiłem obsługę UART i wszystko działało.
PostNapisane: 4 paź 2020, o 13:28
Dołączył(a): 06 mar 2015
mkAVR Calculator zakładka "Select AVR part." wybierasz procek, przycisk "Ustawienia Fabryczne", ptaszek "Fuse Bity", wgrywasz do procka i masz fabryczne fuse bity.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 4 paź 2020, o 13:36
Nic nie dało wgranie fabrycznych fusebitow
PostNapisane: 5 paź 2020, o 06:53
Jak już masz wgrane fabryczne fusy to mkAVR Calculator w rękę i wyczyść mu cały FLASH (opcje dodatkowe, -e wykonaj kasowanie AVR, ptaszek przy FLASH) a potem konfiguracja biblioteki na port B lub D i powinno działać. U mnie działa na porcie B jak również D. Portu C nie używaj do tego celu, chyba że zamiast pinu PC6 wykorzystasz pin na innym porcie a PC6 zostaw w spokoju. To przecież sygnał RESET.
PostNapisane: 5 paź 2020, o 07:15
Przypomnę, że biblioteka LCD z Bluebooka może wykorzystywać DOWOLNE piny procka - podkreślam DOWOLNE, a więc można użyć i pinów z PORTC i B i D ... i to nawet przemieszać te piny jak groch z kapustą ;) i tak będzie działał wyświetlacz.... Co ważne - nie jest istotne jakie jest taktowanie procka - może być i 1MHz i też będzie działał
PostNapisane: 5 paź 2020, o 14:58
Skasowanie pamięci oraz zmiana portów nic nie dały, ale zmieniłem procesor na atmege328p i skompilowałem kod pod nią i wyświetlacz wyświetlił mrugający prostokąt w pierwszym wierszu i kolumnie
PostNapisane: 5 paź 2020, o 15:06
Panie taką drogą daleko nie zajedziesz - tzn co? Wszyscy mają się domyślać co pozmieniałeś ?
No weź że pokaż ustawienia w pliku *.h - zamiast pisać że sprawdzałeś wszystkie bo to nonsens do kwadratu
Pokaż jak wygląda twój testowy main.c który ma zainicjalizować LCD i wyświetlić napis
no chyba że liczysz na jasnowidzów
PostNapisane: 5 paź 2020, o 15:10
main.c
plik h
PostNapisane: 5 paź 2020, o 15:17
Podłącz LCD tak:
a program daj taki:
jak DOBRZE podłączysz to nie ma siły żeby nie zadziałało
PostNapisane: 5 paź 2020, o 15:33
Niestety nie działa. Ale pod linie RW przy procesorze podpiąłem diodę i podczas włączenia zasilania mrugnie ona raz i nie świeci, a wcześniej świeciła cały czas.
Myślę, że to wina atmegi, która chyba jest uszkodzona, ponieważ skompilowałem ten kod pod Atmege16 i zmieniłem porty i wszystko działa. Więc dziękuję panowie za pomoc!
PostNapisane: 5 paź 2020, o 21:21
Dołączył(a): 26 mar 2014
Ja jak mam wątpliwości czy może coś jest uszkodzone to po prostu piszę kawałek kodu gdzie co 1sekundę zmieniam stan wszystkich
pinów na przeciwny i miernikiem lub diodą sprawdzam czy się zmienia.
