Teraz jest 10 lut 2026, o 13:50
PostNapisane: 1 paź 2020, o 21:40
Dołączył(a): 05 sty 2015
Witam wszystkich
potrzebuje w BLS dopisać
DDRD |= (1<<PD3)|(1<<PD4);
PORTD &= ~(1<<PD3);
PORTD &= ~(1<<PD4);
i czy dopisuje to w dobrym miejscu??
potrzebuje stan LOW na PD3 i PD4 w czasie ładowania hex'a do Uc przez BT MKBootLoader
PD3 i PD4 steruje bramkami 74LVT125
MKBootLoader2 i 3 odczytuje BLS, ale hex'a nie ładuje, coś z moimi wpisami do BLS jest nie tak,
ustawiam też dla atmega328p START BLS tylko czy dobrze??
I fusebit i schemat;
PostNapisane: 2 paź 2020, o 09:07
A dlaczego miałoby to być złe miejsce ? Ładnie na początku w sekcji inicjalizacji main() ... później BLS już nie rusza przecież tych pinów ;)
PostNapisane: 2 paź 2020, o 23:00
Mirku z MKBL2 dostaje taki oto error
Uzupełnienie wsadu do pełnej strony PageSize
Wsad: 8 344 ----> 8 448 bajtów
Błąd podczas programowania ! err: [Timeout during operation] timeout=301
co to oznacza?
PostNapisane: 2 paź 2020, o 23:17
ale od czego dostajesz ten error ? od dodania tych kilku swoich linijek ustawiających dwa piny ? A bez tych linijek nie ma tego błędu ? sprawdzałeś ?
PostNapisane: 3 paź 2020, o 22:50
Problem udało się rozwiązać, Mirkowy BLS ładnie działa z dodanym prze zemnie sterowaniem pinami,
problem leży w samym Uc podejrzewam że jest nie-oryginalny niestety,
(a miał być, kupione procki z takim zamiarem, szkoda że kupowałem w różnych sklepach, nie do namierzenia który gdzie kupiony).
Mianowicie BLS (438 bajtów) wgrywa się pod wszystkie 4 ustawienia "Boot flash section size" z przeliczeniem BLS_START w MKBootLoader,
ale wsad hex'a przyjmuje tylko kiedy "Boot flash section size" ustawiony jest na adres 0x3800, a BLS_START ustawiony na 0x7000,
niestety stracone 3,5kB flash'a.
przeliczanie zgodnie ze strony Atnel.pl
3F00x2=7E00 => niedziała
3E00x2=7C00 => niedziała
3C00x2=7800 => niedziała
Ot taka przygoda/wyzwanie 8h, zamiast spędzić ten czas na programowanie, to działałem aby uruchomić wgrywanie wsadu do Uc przez BLS po BT-RS232.
PostNapisane: 4 paź 2020, o 00:32
coś jeszcze może mieszasz bo 438 bajtów to wciąż mniej niż 256 słów - a więc można używać NAJMNIEJSZEGO obszaru na BLS
i nie może to mieć nic a nic wspólnego z jakimś podrobionym prockiem
PostNapisane: 5 paź 2020, o 09:12
Mirku jeśli możesz spójrz na foto są fusebity i foto z MKBootloadera jak ustawione
wystarczy zmiana rejestru Boot flash section size w Uc i wpisac w BLS_START odpowiednią przeliczoną wartość i ma działać
a nie działa na wszystkich: Błąd podczas programowania ! err: [Timeout during operation] timeout=301
poprawnie działa i się wgrywa hex tylko przy 3800x2=7000
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 paź 2020, o 11:39
czyli ustawiasz MAKSYMALNY rozmiar dla BLS'a .... w m328 ... to jest (nie obraź się nonsens) o ile oczywiście używasz wsadu generowanego przez MKB2 bo on generuje wsad mniejszy niż 256słów ... I wystarczy najmniejszy rozmiar.
Chyba że chcesz mi powiedzieć, że dodanie tych 4 linijek twojego kodu do ustawienia pinów tak jak to wyżej pokazałeś - nagle powoduje że wsad się zwiększa do więcej niż 256słów ? w co wątpię ... ale nawet jakby to można byłoby ustawić rozmiar BLS'a na kolejny rozmiar czyli 512 słów a nie od razu na 2048 słów.
Więc coś robisz źle i to bardzo źle. Bo ja w MKB3 dodaję sporo więcej kodu do BLS'a niż te twoje 4 linijki i wciąż mieszczę się praktycznie w każdym procku w 256słowach
proszę m328p i włączona obsługa pinu i auto kasowanie flash - a kod mniejszy niż 256słów
NAWET jak dorzucę obsługę komunikacji RS485 z BLS'a to proszę wciąż mniej niż 256 słów
dopiero jak dodam to tego jeszcze obsługę pinu BLS Activate to wtedy przekraczam leciutko 256słów i zmieściłbym się spokojnie w 512
więc nie mów mi że trzeba ustawiać aż 2048słów ;) no chyba że dodałeś mnóstwo kodu swojego - to wtedy ok rozumiem ;)
PostNapisane: 5 paź 2020, o 12:53
Mirku, dopisane tylko co na foto, cały wsad BLS to 438B
To że działa przy takim Boot flash section size to dobrze ze w ogóle.
Jak sam widzisz wszystko jest tak jak trzeba, i sam mówisz że to musi działać przy nawet 256 słowach, ale nie działa i winie za to tylko Uc,
Spróbuję jeszcze w wolnym czasie załadować do flasza innym serwisowym programatorem cały flash i odczytać albo porównać czy jest koniec Flasha uszkodzony czy nie,
PostNapisane: 5 paź 2020, o 14:31
No nie zgodzę się że to procek uszkodzony. Sprawdzałeś go bez tych swoich dodatkowych linijek dodanych do kodu? wtedy działa na rozmiarze 256?
PostNapisane: 5 paź 2020, o 14:48
To nie do końca takie proste, bo to tqfp i wszystko polutowane na płytce łącznie z BT (jakoś ominę, bo wylutowac będzie ciężko) , ale spróbuję w wolnej chwili dla potwierdzenia, dokładnie na tej sztuce żeby nie było...
PostNapisane: 5 paź 2020, o 15:07
Ale co ma WLUTOWANIE procka do zaprogramowania mu BLS'a standardowo ?
No chyba że bez tego twojego dodatkowego kodu nie ruszy bo nie zrobiłeś wcześniej prototypu na którym byś to sprawdził np na zestawie ATB bo masz przecież taki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
