Teraz jest 24 wrz 2026, o 17:57
PostNapisane: 1 paź 2020, o 12:23
Dołączył(a): 24 sie 2020
posiadam moduł BME280 i razem z atmegą328p chcę zrobić sobie prosty układ
mierzący temp, ciśnienie i wilgotność.
Na forum znalazłem info, że moduł BME280 działa z biblioteką
użytkownika maxmclau na githubie.
Sam nie jestem w stanie napisać takiej biblioteki, dlatego posiłkuje się
tym co znajdę w sieci
Niestety jak próbuje ją skompilować to dostaje takie info :
Czy któryś z forumowiczów wie w czym jest problem i jak go rozwiązać?
pozdrawiam
atmega328p, 11592000Hz
Version: Indigo Service Release 2
Build id: 20120216-1857eclipse indygo,
AVR 8-bit GNU Toolchain: Release 3.4.1.798
PostNapisane: 1 paź 2020, o 12:34
Dołączył(a): 15 lut 2017
Czy przypadkiem ta ATmega328p nie jest "za mała" jeśli chodzi o flash?
Spróbuj może skompilować pod ATmega644P albo zmienić poziom optymalizacji na -Os
PostNapisane: 1 paź 2020, o 12:41
Dołączył(a): 29 lis 2019
cineks napisał(a):
maxmclau
Floaty na sztywno i od 6 lat brak aktualizacji - odradzam. W zamian polecam dobrą firmową bibliotekę: https://github.com/BoschSensortec/BME280_driver
Eclipse do aktualizacji
Toolchain do aktualizacji
PostNapisane: 1 paź 2020, o 13:10
dzięki za szybko odpowiedź.
najpierw zaktualizuje Eclipse i Toolchain a potem zobaczę.
Modyfikacja oryginalnej biblioteki leży poza moimi możliwościami, niestety :(
pozdrawiam
