Teraz jest 18 lis 2026, o 00:15
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 15:51
Dołączył(a): 15 wrz 2020
Po przestudiowania BB zabrałem się za GB i w rozdziale "Nadajnik podczerwieni- własne piloty" i " Transmisja własnych danych w podczerwieni" nie mogę dojść do tego dlaczego piny dla klawiszy są ustawione na wyjście?
a następnie w pętli while jest sprawdzany warunek :
Chodzi mi o poprawność zapisu, czy nie powinno być "DDRx &= ~(KL1|KL2);" lub pominięte ze względu na zerowanie rejestru DDRx po resecie?
Oczywiście ustawiając piny dla klawiszy na wyjście (jak w przykładzie) i podając stan wysoki, po "ściągnięciu" pinu do masy (czyli w naszym przypadku wciśnięcie przycisku), w rejestrze PINx na pozycji danego pinu będzie "0" lecz czy to jest prawidłowa metoda?
Oczywiście obie metody testowałem i wszystko działa lecz zakładam, że skoro piny klawiszy zostały ustawione na wyjście w przykładach to jest w tym jakiś większy cel którego nie mogę dostrzec.
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 16:40
Dołączył(a): 02 gru 2015
Przeczytaj ten rozdział jeszcze raz bo one nie bez powodu są ustawione na wyjścia (chodzi o wybudzanie procka).
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 17:02
Wybudzanie procka było w BB i wtedy jak najbardziej uzasadnione było początkowe ustawienie pinów na wyjście, gdyż przyciski połączone były z pinem INTx. W dziale o którym piszę nie ma mowy o takim zastosowaniu.
PostNapisane: 26 wrz 2020, o 18:38
podaj nr strony i miejsce w książce i który to przykład w kodach z GB - wtedy łatwiej będzie mi ew zajrzeć i sprawdzić bo chyba nie sądzisz, że po tylu latach od napisania książki mogę pamiętać takie szczegóły
PostNapisane: 27 wrz 2020, o 09:16
Chodzi mi dokładnie o stronę 68 w GB (przykład L04_nadajnik_SIRCS), gdzie piny klawiszy są ustawione na wyjście w funkcji main, a następnie w pętli while sprawdzany jest warunek wciśniętego klawisza:
tak samo wygląda sytuacja na stronie 74 (przykład L05_transmisja_IR - tylko inne piny zostały zastosowane względem przykłady L04, ale wygląda to tak samo jak opisałem wyżej).
Dodam właśnie, że wgrywałem na moje ATB 1.05a program z książki oraz z zamienionym kierunkiem pinów na wejścia i oba sposoby działały ale rozchodzi mi się o to czy w książce jest jakiś konkretny powód, żeby ustawić te piny klawiszy na wyjście. Cały kod dokładnie analizowałem i nie mogę do tego dojść, gdyż nigdzie nie widzę aby te piny były w jakimś przerwaniu czy w innym miejscu ustawione na wejście.
PostNapisane: 27 wrz 2020, o 09:40
Qurczę to ewidentny błąd - taka programistyczna literówka - oczywiście, że nie powinno być tak:
tylko jak już to albo tak
albo w ogóle mogłoby nie być tej linijki, bo piny są po restarcie i tak wejściami ... Zwykle takie błędziorki zdarzają się gdy kopiuję jakiś fragment kodu z innego ćwiczenia i przerabiam pod inne ćwiczenie - a coś pominę - no i tu chyba mocno pominąłem, albo z rozpędu wszystko na wyjścia ustawiłem, przepraszam.
To że działa to z ustawionymi pinami na wyjścia to bardzo niedobrze - bo przyciskiem robi się zwarcie do GND, rejestr PIND może to wykrywać czyli ten stan niski, no ale jest to niezdrowe dla fizycznych pinów procka i przy dłuższym wciśnięciu przycisku może nawet dojść do uszkodzenia pinu procka. Więc zgodnie z tym co czujesz i ze swoją wątpliwością popraw to w kodzie bo masz rację, że w tym kodzie jest coś nie tak.
PostNapisane: 27 wrz 2020, o 12:07
Bardzo dziękuję za odpowiedź, nie będzie mnie już ta zagadka męczyć :)
