Teraz jest 26 lis 2026, o 06:18
PostNapisane: 21 wrz 2020, o 18:02
Dołączył(a): 27 maja 2019
Witam .
Mam problem z odczytaniem właściwym elementu smd o nazwie C72
PostNapisane: 21 wrz 2020, o 18:07
Dołączył(a): 29 sty 2015
Poniższy link prowadzi do wpisu o standardowych oznaczeniach referencyjnych.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator
Zgodnie z tabelą C to kondensator. Wartość pojemności możesz poznać wykorzystując miernik pojemności. Ewentualnie jeśli jest na elemencie kod, to odczytując, można w ten sposób poznać parametry.
PostNapisane: 21 wrz 2020, o 18:20
Nie to na pewno tranzystor
Czy BCW61B To na pewno dobry odpowiednik????
Jeśli tak to co to może być za konfiguracja że baza tranzystora pnp jest wpięta do masy???
Tak może być czy coś zle rozumuje
Podpowiedzcie czy możliwa jest taka konfiguracja czy cos zle narysowałem????
PostNapisane: 21 wrz 2020, o 19:15
Baza tranzystora bipolarnego może być podłączona do masy. Jest to wtedy jedna z trzech podstawowych konfiguracji pracy tranzystora - układ wspólnej bazy.
PostNapisane: 21 wrz 2020, o 19:19
Ale jak uważasz że mogłem dobrze przerysować zagadnienie?
I 7 to wejście układu , punkty RG7 i RG6 to piny procesora.
PostNapisane: 22 wrz 2020, o 11:00
Zbyt mało informacji aby ocenić poprawność.
PostNapisane: 22 wrz 2020, o 14:26
Dołączył(a): 04 paź 2013
Może się przyda na przyszłość ;)
