Teraz jest 16 lip 2026, o 23:55
PostNapisane: 19 wrz 2020, o 17:58
Dołączył(a): 29 mar 2012
Mam następujący problem z programem. Już wyjaśniam o co chodzi. Procek ATMega32 na zestawie ATB 1.05a taktowany kwarcem 16Mhz ma wygenerować impuls o określonej długości np. 10ms gdy na INT0 pojawi się zbocze narastające. Do INT0 doprowadzam sygnał 50Hz(z Timera2), docelowo z detektora zera sieci 230V. Przerwanie od INT0 normalnie jest zablokowane. Naciskając przycisk(switch) wywołuję funkcję której zadaniem jest tylko odblokować przerwanie INT0, a w funkcji obsługi przerwania blokuję obsługę tego przerwania, zmieniam stan na pinie PC7 na niski i ustawiam flagę kontrolną. Następnie w pętli głównej sprawdzam czy flaga jest ustawiona. Jeżeli tak to odmierzam 10ms, zmieniam stan na wyjściu PC7 na wysoki i zeruję flagę a procek czeka na kolejne wciśnięcie switcha. Niby prosta sprawa, ale po podłączeniu analizatora jednym kanałem do generatora(pin PD7) oraz drugim kanałem do wyjścia PC7 obserwuję że po kolejnych naciśnięciach switcha zmiana stanu na pinie PC7 nie następuje zaraz po wystąpieniu przerwania tylko w różnych momentach. Już myślałem że się walnąłem przy konfiguracji przerwania, ale według datasheeta jest ok. Poniżej kilka screenów i kod źródłowy.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Walczę z tematem już dość długo, dlatego proszę o jakieś sugestie jeżeli ma ktoś ochotę pomóc.
Z góry dziękuję :-)
PP
PostNapisane: 19 wrz 2020, o 19:57
Dołączył(a): 29 lis 2019
Występuje zaraz po naciśnięciu buttona. Jeśli chcesz żeby przerwanie INT0 wykonało się przy następnym najbliższym zboczu po wciśnieciu buttona, przed aktywacją przerwania INT0 wyzeruj flagę INTF0.
W ten sposób nie otrzymasz stabilnego i pewnego impulsu. W przerwaniu INT startuj timer, a w jego przerwaniu compare lub overflow, w zależności od konfiguracji, go zatrzymuj.
PostNapisane: 19 wrz 2020, o 20:46
Dodałem kasowanie flagi INTF0 i teraz zmiana stanu działa perfekcyjnie, choć nadal nie rozumiem dlaczego trzeba tą flagę kasować bo już kiedyś kombinowałem ze sprawdzaniem tej flagi w pętli i ją kasowałem ale nie było żadnego efektu, a do tego w datasheet znalazłem informację że flagi INTFx są kasowane automatycznie.
Docelowo wygenerowanie impulsu ma być przesunięte w czasie od wystąpienia najbliższego zbocza, tak aby włączać odbiornik w szczycie sinusa 230V. Funkcja do omierzania czasu działa precyzyjnie bo jest w oparciu o sprzętowy timer1.
@fofex Bardzo mi pomogłeś, bardzo dziękuję, ale jak byś mógł mi jeszcze wytłumaczyć dlaczego trzeba kasować tą flagę skoro w DS piszą że się sama kasuje, tylko nie wiadomo kiedy ;-)
PP
PostNapisane: 20 wrz 2020, o 08:42
Flaga jest automatycznie kasowana po wejściu w procedurę obsługi przerwania. Kiedy przerwanie INT jest wyłączone procedura nie jest wołana, a więc i nie ma kasowania. A, jak widać, flaga jest ustawiana niezależnie od tego czy przerwanie jest włączone czy nie.
PostNapisane: 20 wrz 2020, o 13:56
Teraz wszystko jasne. Jeszcze raz dziękuję.
PP
