Teraz jest 15 lis 2024, o 18:49
 Tytuł: Tworzenie menu
PostNapisane: 6 wrz 2020, o 18:38
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam takie zapytanie, tworzę menu sterowane pilotem do swojego projektu sterownika
i zastanawiam się czy nie można by było to menu napisać nieco
prościej
Ja nie mam pomysłu jak to zrobić , więc przesyłam ten kod na forum może
koledzy będą mieli jakiś pomysł na skrócenie kodu, ponieważ jest w nim
wiele elementów powtarzających się ( ustawianie czasów dla poszczególnych wyjść )
Jak to uprościć ?
OTO KOD
PostNapisane: 6 wrz 2020, o 19:08
miki53 napisał(a):
  lcd_cls();
  lcd_locate(0,6);
nie widzisz chociażby tak drastycznie powtarzających się linii ?, które aż się proszą żeby je usunąć z obecnego kodu i dać w jednym miejscu przed switch.
Sparametryzować wskaźnikami nazwy wyświetlane po tych komendach z jakiejś tablicy i już masz milion linii twojego kodu zaoszczędzone... ;)
Ale jak popatrzyłem dalej to takich "kwiatków" jest po prostu taki ogrom w tym kodzie, że szok. Dlatego spróbuj odnieść się do tego co napisałem i uprościć - to na pewno sam zauważysz dalszych milion takich miejsc
PostNapisane: 6 wrz 2020, o 19:16
Dołączył(a): 06 mar 2015
Jak to uprościć ?
Tak jak już Mirek napisał stwórz jakieś tablice a jak tego będzie mało,to te fragmenty kodu, które się powtarzają
a są często wykorzystywane, możesz jeszcze ubrać w funkcje.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 6 wrz 2020, o 20:23
Panie Mirku
widzę że powtarza się kod i dlatego wstawiłem go tu na forum
aby z pomocą kolegów go uprościć ( ale z pomocą a nie żeby to zrobili za minie )
Dlatego potrzebuję przykładu jak to zrobić
to nie jest ustawianie wartości dla jednej zmiennej
lecz jest to cała sterta różnych zmiennych do których są przypisywane wartości
i wpisywane do struktury
PostNapisane: 7 wrz 2020, o 13:57
Mógłbym prosić o jakieś podpowiedzi jak uprościć
ten fragment kodu
w tym fragmencie mam 8 zmiennych do których są wpisywane wartości za pomocą pilota
i mam takich sekcji 8 jak widać w kodzie wyżej
i teraz jak za pomocą tego jednego kodu do nastawiania, ustawić wartości dla wszystkich
zmiennych niezależnie
Nawet jak wezmę tablicę to każda zmienna musi mieć swój indeks i jak ustawiać
hh,mm,ss,wy
Jak zmieniać nazwy zmiennych w kodzie do ustawiania wartości aby trafiały tam gdzie mają
PostNapisane: 8 wrz 2020, o 07:18
Dołączył(a): 23 sty 2014
ten fragment kodu
hh,mm,ss,wy
np. tak dla case 0:
PostNapisane: 14 wrz 2020, o 11:28
Kombinowałem jak zrobić aby za pomocą tego kodu
wpisywać do wszystkich zmiennych wartości
Poniższy kod używać jako funkcję
niestety nic mi z tego nie wychodzi ponieważ mam 64 niezależne zmienne
i nawet jeśli zastosowałem wskażniki i na nich zmieniałem wartości a potem je przypisywałem
do zmiennych to jakoś nie wychodziło bo wszystkie zmienne miały te same wartości ?
Gdybym podstawiał zmienne pod ten kod to może by zadziałało
( jeden kod do nastawiania dla wszystkich zmiennych )
ale jak zmieniać nazwy zmiennych które aktualnie nastawiam ?
Przepraszam jeśli zawile tłumaczę o co mi chodzi
proszę o pomysły jak to rozwiązać
Może tego się nie da inaczej uwarunkować aby wpisywać wartości do zmiennych
dla każdej niezależnie?
Potrzebuję podpowiedzi i przykładów jeśli wpisywanie wartości można inaczej zrobić
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 07:14
Ludziska podpowiedzcie chociaż czy dobrze kombinuję
z tym sposobem ustawiania czasów czy można to zrobić
prościej czy nie?
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 09:06
Dołączył(a): 05 sty 2015
Czy chodzi oto aby wyzerować wszystkie zmienne czasowe które używasz?
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 11:42
Nie mi chodzi oto czy jest jakiś prosty ( inny ) sposób
wpisywania wartości do zmiennych
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 13:00
Sprawdzałeś co Ci wyżej pokazałem?
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 14:40
Tak jeśli dobrze odczytałem kod
to on wiele nie zmienia, zmieniła się tylko forma zapisu
do zmiennych
Czyli i tak potrzebuję tyle samo kodów wpisujących co u mnie
Dla jasności co nazywam kodem wpisującym
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 14:54
A na wskaźnikach się nieda?
W case przypisujesz odpowiednie wskaźniki do zmiennych, przekazanej do funkcji i funkcje wywolujesz z argumentami wskaźnikowymi na odpowiednie zmienne czasowe, tymi wskaźnikam posługujesz się też do zapisu nastaw.
Jedna funkcja do wszystkich nastaw.
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 17:25
To musiałbym zrobić wskażniki do każdej zmiennej
to mam 64 zmienne potem do tych zmiennych 64 wskażniki
Ale sposób wpisywania wartości do tych wskażników
zostaje bez zmian
Czyli MASŁO MAŚLANE nie da rady uprościć tego menu
jedynie co mogę zrobić to to co Mirek napisał
mirekk36 napisał(a):
miki53 napisał(a):
lcd_cls();
lcd_locate(0,6);
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 17:43
A poco, no Poco tyle wskaźników? Poco?
Masz 4 zmienne do zmiany hh, mm, ss, wyj
case 1:
wsk = & hh;
wsk1 = & mm;
wsk2 = & ss;
wsk3 = & wyj;
funkcja(*wsk, *wsk1, *wsk2, *wsk3) ;
break
Pokombinuj tak.
Pisane z głowy mogłem babola zrobić w zapisie.
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 18:16
case 1:
wsk = & hh;
wsk1 = & mm;
wsk2 = & ss;
wsk3 = & wyj;
break
Tak te 4 zmienne obsługują mi czasy włączenia wyjścia nr1
Następnie potrzebny jest drugi taki kodżik dla wyjścia nr1
ale ustawienia czasów wyłączania
i takich wyjść mam 8 i każde niezależnie działające
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 19:14
Zmienne które przetrzymują ci dane czasu, wyjść i innych itp itd co tam masz musisz i tak posiadać bo to twoje dane obsługiwane w kodzie, jak sprawdzenia czasu co włączyć co wyłączyć itp, ale jak je nastawiasz to nie potrzebujesz tysiąca zmiennych do ich nastawienia, funkcja ma nastawić parametry wymagane do przechowywania parametrów i sprawdzenia zakresów nastaw i zapisanie, tylko na potrzeby menu, patrz na to jako uniwersalne rozwiązanie dla wielu zadań z tej samej kategorii.
Wydaje mi się że zbyt globalnie patrzysz na program, nie dzielisz go sobie na sekcje co masz zrobić i odpalać krok po kroku, tysiąca lini kodu nie unikniesz, no chyba że to tylko mryganie diodą.
Popatrz na biblioteki Mirka jaki ogrom "treści", pisania tez nie mało, ale ile trzeba poświęcić czasu przy kompie i nie tylko, bo napewno jak ma jakis twardy orzech to nie siada bezmyślnie i pisze miliony lini, tylko najpierw myśli a potem robi.
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 19:17
Pozatym wskaźnik na zmienna, to nic innego jak przetrzymanie jej adresu, ale ten adres możesz zawsze zmienić (jeśli nie jest const ) i wskazywać wskaźnikiem na adres innej zmiennej.
PostNapisane: 18 wrz 2020, o 20:22
Dołączył(a): 07 cze 2016
