Teraz jest 21 sty 2026, o 22:37
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 17:38
Dołączył(a): 19 gru 2012
Postanawiam przenieść swój kod napisany w Arduino bezpośrednio na C i mam pewnie problem z zastąpieniem funkcji map czyli kalibracji względem dwóch punktów max i min.
W zapisie matematycznym funkcja wygląda następująco:
Postanowiłem ją zaadaptować na swoje potrzeby już w Eclispe ale jakoś z marnym skutkiem, gdyż w wyniku działania funkcji mam cały czas 0.
Gdzie może leżeć błąd? Zdaje sobie sprawę że wynikiem takiej funkcji może być liczba po przecinku ale śmiało mogę ją uciąć do pełnych wartości. Dodam ze w tym przykładzie jest to pomiar wilgotności gleby a wartości max i min dobrane są testowo po badaniach w szklance wodzy i wartości w powietrzu gdzie dla obecności w wodzie mamy 360 a w powietrzu 820
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 19:18
Dołączył(a): 31 maja 2018
Wilu88 napisał(a):
wynik_adc - ADC_calibration_min
Tu będzie błąd 0-820 = 64715
Tak samo tu
Wilu88 napisał(a):
ADC_calibration_max - ADC_calibration_min
360-820= 65105
czyli w skrócie
64715*100= (nie wiem dokładnie ile bo zostanie przekroczone kilka kronie uint16_t) w przybliżeniu mi wychodzi 63905
wiec 63905/65105 = 0,98itd... czyli dla uint16_t będzie =0
Jak byś zauważył on korzysta z log 32bit wiec będą ujemne liczby a ty unsigned int 16bit wiec masz tylko dodatnie liczby i jeszcze mniejsza zmienna
Ostatnio edytowano 3 wrz 2020, o 19:29 przez daro0606, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 19:23
Dołączył(a): 01 lis 2015
Wilu88 napisał(a):
uint16_t ADC_calibration_min = 820;
uint16_t ADC_calibration_max = 360;
może odwrotnie wartości ?
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 19:28
tak to brzmi ale wartości są OK po prostu max jest wtedy gdy jest woda a bez wody jest min i ten czujnik zwraca takie napięcia.
Tak samo tu
360-820= 65105
czyli w skrócie
Nie wiem czy o to Ci chodziło ale zamiana zmiennej ADC_gleba na int16_t oraz rzutowanie do int16_t nic nie daje dalej mam wynik 0 przy wynik_adc=730
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 20:31
Zmień wszystkie typy danych na int32_t to może zrozumiesz...
to wtedy będzie tak przy wynik_adc-730
730-820= -90
-90 *100 = -9000
360-820 = -460
-9000 / -460 = 1 czyli ADC_gleba powinna być 1 chyba że zaokragli do 2
Ostatnio edytowano 3 wrz 2020, o 20:54 przez daro0606, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 20:38
Rozumiem że nie masz na myśli również zmiennych? Bo tam nie widzę sensu zmiany.
Jeszcze teraz patrze czy to nie jest problemem, bo wynik wyrzucam do uartu za pomocą mirkowej funkcji uart_putlong tyle że ona za parametr przyjmuje uint32_t.
