Teraz jest 25 lut 2025, o 16:15
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 10:01
Dołączył(a): 25 mar 2013
przerwanie int0 wywołuje się 2 razy
niebieski wykres to wejście
a żółty to togle portu w obsłudze przerwania
spodziewałem się przebiegu prostokontnego o wypełniniu 50%
deklaracja przerwania:
obsługa przerwania:
pytanie brzmi co zrobiłem źle i jak to naprawić :d
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 11:02
Dołączył(a): 29 lis 2019
tomasz1987 napisał(a):
co zrobiłem źle
Nieuważnie przeczytałeś notę katalogową, lub pomyliłeś się przy wpisywaniu konfiguracji. To drugie jest bardzo łatwe gdy pola bitowe ustawia się w taki sposób. Nadrzędną zasadą w programowaniu jest czytelność kodu, dlatego NIE używa się tzw. magic numbers, a już szczególnie w postaci liczby dwójkowej.
jak to naprawić
Jeszcze raz przeczytać notę katalogową i upewnić się, że przerwanie dla zbocza opadającego wymaga ustawienia bitu ISC01. Nie 0b01 ani 0b10 tylko ISC01. Następnie ustawić konfigurację
Można też sobie przygotować w osobnym pliku zestaw makr:
które po zainkludowaniu do programu można wykorzystać w konfiguracji
W ten sposób unika się głupich błędów i od razu widać co jest grane.
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 11:32
hech
czuję się żle gdyż nie przeczytałem noty :/
skorzystałem w kilku gotowców w kórych jak się okazuje sa błędy
dziękje za rozwiązanie problemu jak i pomysłowe makra
