Teraz jest 28 paź 2026, o 21:35
PostNapisane: 31 sie 2020, o 17:46
Dołączył(a): 10 cze 2020
Od dzisiaj jestem posiadaczem zestawu ATB 1.05a. Udało mi się go poprawnie uruchomić oraz wgrać program do migania diodą. Mam jednak pewien problem. Z mojego zestawu cały czas wydobywa się dźwięk buzzera. Na początku myślałem, że każdy nowy zestaw tak ma, ale po wgraniu programu buczenie to nie znika... Obejrzałem zestaw od spodu i rzucił mi się taki widok :
Czy ten otwór powinien być zalutowany? Znajduję się centralnie pod buzzerem. Bardzo proszę o pomoc. Mam nadzieję, że mój zestaw nie jest uszkodzony, bo długo na niego czekałem ;/
PostNapisane: 31 sie 2020, o 18:15
Obstawiam, że nie bo producent przewidział montaż pod dwa różne footprinty (węższy i szerszy) i stąd jeden otwór jest wolny :)
PostNapisane: 31 sie 2020, o 18:29
W takim razie w czym problem?!
PostNapisane: 31 sie 2020, o 18:42
Zajrzyj do instrukcji PDF zestawu ATB ... przecież jest do pobrania na stronie producenta.
Zobacz w niej jak wygląda układ buzera - jest sterowany przez tranzystor a sygnał wyprowadzony jest na pojedynczy pin pod wyświetlaczem LED oznaczony jako BUZ. Może przypadkowo jest zwarty do GND albo do VCC - sprawdź może to miernikiem (omomierzem) ...
oczywiście nie powinien wydawać dźwięku jeśli ten pin nie jest podłączony. Jeśli nie ma na nim zwarcia ani do VCC ani do GND to spróbuj podać przewodem połączeniowym na ten pin BUZ albo GND albo VCC i sprawdź czy i w jakiej sytuacji Buzzer piszczy albo kiedy przestaje w ogóle piszczeć.
Jeśli nie masz miernika albo nie wiesz jak to posprawdzać to skontaktuj się ze mną na maila biuro@atnel.pl umówimy się w jaki sposób najlepiej będzie szybko i sprawnie ci pomóc. Na przyszłość w takich wypadkach zawsze można się z nami bezpośrednio kontaktować na tego maila w sprawach serwisowych albo śmiało zadzwonić do firmy - wtedy zawsze szybciej można też pomóc.
PostNapisane: 31 sie 2020, o 19:12
Sprawdzałem instrukcję oraz podłączałem buzzer do gnd i vcc. Po podłączeniu do VCC wydaje głośny dźwięk, przy podłączeniu do GND oraz kiedy nie jest nigdzie podłączony, słyszalne jest słabe buczenie.
Nagrałem to ale nie mogę tutaj wstawić pliku mp3, więc pozwoliłem sobie to wstawić na zewnętrzną stronę :
https://megawrzuta.pl/download/59d46f93fe9a45d8a16bc5d2e46dc6d4.html
PostNapisane: 31 sie 2020, o 19:18
A jak to zasilasz? Wstaw fotkę jak to masz podłączone.
PostNapisane: 31 sie 2020, o 19:22
Zwykły przewód usb i gniazdo usb 3.0 z komputera. Próbowałem też zasilić z programatora atb usbasp i dźwięk jest ten sam.
PostNapisane: 31 sie 2020, o 21:37
Sprawdziłem na każdym gnieździe USB jakie mam. Podpinałem na przemian programator atb-usbasp oraz sam przewód usb a na b do atb 1.05a. W każdym przypadku słuchać to charakterystyczne buczenie.
PostNapisane: 31 sie 2020, o 22:55
Wygląda mi to na jakiś prosty błąd no ale błąd w sprzęcie czyli albo jakieś zwarcie albo zły tranzystor sterujący się trafił albo coś ...
tak jak mówiłem skontaktuj się ze mną na maila bo do tej pory tego nie zrobiłeś. (nie bój się ja nie gryzę ;) - staram się jak najszybciej wymyślić wtedy jak pomóc)
PostNapisane: 31 sie 2020, o 23:01
Wysłałem wiadomość.
PostNapisane: 1 wrz 2020, o 00:09
Nie próżnujemy ;) odpowiadamy najszybciej jak tylko da radę ;)
