Teraz jest 6 mar 2025, o 22:03
PostNapisane: 26 sie 2020, o 12:29
Dołączył(a): 11 cze 2013
Mam takie zadeklarowane struktury:
Nie mogę sobie w żaden sposób poradzić z inicjalizacją struktury, czy mógłbym prosić o jakiś przykład jak to mogę zrobić poprawnie?
Potrzebuję zrobić w PROGMEM domyślne ustawienia dla urządzenia. Dziękuję z góry za pomoc.
PostNapisane: 26 sie 2020, o 12:58
prościej i przejrzyściej chyba się nie da co ? ;)
PostNapisane: 26 sie 2020, o 13:18
To mi się też udaje. Gorzej z inicjacją struktury preset. Na tym etapie juz sobie nie mogę poradzić.
PostNapisane: 26 sie 2020, o 13:27
Nie mam pojęcia co masz na myśli tutaj - przecież pokazałem ci zdefiniowanie struktury w pamięci FLASH i jak przypisać dane a ty piszesz o jakimś presecie ?
PostNapisane: 26 sie 2020, o 13:31
Panie Mirku proszę przewinąć kod który wkleiłem w pierwszym poście. Tam są deklaracje 3 struktur (jedna w drugiej). Generalnie chciałbym ostatecznie zainicjować tą ostatnią ktora zawiera dwie poprzednie. Nie wiem czy to w ogóle dobre podejscie ale wstępnie tak właśnie sobie to wymyśliłem. Inicjalizacja midimsg mi wychodzi ale juz STpreset gdzie w środku jest tablica struktur STmidimsg juz nie.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 sie 2020, o 13:45
aaaaaaaaa racja nie rozwinąłem kodu - przepraszam
ale hmmm no troszkę mega moim zdaniem namieszałeś - tworzysz wręcz dwuwymiarowe tablice struktur ;) i jeszcze tablica na stringi ... ciekawy jestem czy je dobrze zainicjalizowałeś...
lubię takie łamigłówki ... no ale czy na pewno dobrze przemyślałeś tą całą strukturę swoich strukturo-tablic że tak powiem ?
PostNapisane: 26 sie 2020, o 13:53
Dołączył(a): 23 sty 2014
Możesz sobie zrobić funkcję do inicjalizacji np. taką:
PostNapisane: 26 sie 2020, o 14:07
Dołączył(a): 29 lis 2019
Ostatnio edytowano 26 sie 2020, o 14:14 przez fofex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2020, o 14:13
Aha ale Ty to chcesz we flashu trzymać, to można tak zainicjować:
PostNapisane: 26 sie 2020, o 14:24
Panowie bardzo dziekuje za pomoc. Jak tylko wrócę do domu to potestuję. Generalnie nie wiem ile na ten moment bede mial tych presetów ostatecznie i nie wiem ile będzie midiMsg w każdym presecie. Dodatkowo już planuję chodzić po tych tablicach pętlami stąd taki pomysł na tą strukturę. Zobaczymy jak mi to wyjdzie ostatecznie.
PostNapisane: 26 sie 2020, o 14:41
można też tak jak tu pokażę i to jest prawidłowe podejście jeśli ty chcesz w środku jeszcze stringi umieszczać, a robisz to źle bo definiujesz ilość pól [20] - wszystko przez wskaźniki i można to ładnie podzielić logicznie na fragmenty i oddzielne struktury we flash robić a później zbierać je wskaźnikami
a później odwoływanie się do jakiegoś pojedynczego elementu ;)
to już jest mega masakra moim zdaniem taki taśmociąg
PostNapisane: 26 sie 2020, o 17:23
Panie Mirku nie rozumiem tylko dlaczego źle to robię jeżeli chcę string-a który zawsze będzie miał taką samą długość znaków czyli 20. taka długość zabezpiecza mnie moim zdaniem przed problemami jeżeli będę chciał kopiować te struktury w całości pomiędzy PROG->RAM->EEMEM. Podejście z rozbiciem tych struktur na osobne byty mi się podoba ale muszę to jeszcze "przetrawić". Panowie jeszcze raz dziękuję za super podejście do początkującego. Pozdrawiam gorąco!
PostNapisane: 26 sie 2020, o 18:46
Ostatecznie ustało mi się zainicjować strukturę bez ostrzeżeń i błędów w taki sposób:
PostNapisane: 26 sie 2020, o 19:18
To nie o to chodzi że jakoś tam źle wielce - ot będziesz tracił flash jak gdzieś dasz krótsze stringi ... a tak jak pokazałem to zejdzie tylko tyle flasha ile będzie sobie liczył każdy string
PostNapisane: 26 sie 2020, o 19:36
Korzystając z inicjalizerów desygnowanych nie trzeba podawać pozycji o wartości zero:
Bez desygnatów, co do zasady, też nie potrzeba, ale nie wtedy gdy pozycje zerowe są w środku ciągu inicjalizerów.
