Teraz jest 25 sie 2026, o 13:52
PostNapisane: 12 sie 2020, o 19:11
Dołączył(a): 05 paź 2019
Witam, wiecie może jak sprawdzić czy nie ma zwarcia, LED RGB WS2812b wlutowane w płytkę, 100szt. bez demontowania?
PostNapisane: 12 sie 2020, o 21:45
Miernikiem :) napisz jaki masz dokładnie efekt +fotka/filmik
PostNapisane: 13 sie 2020, o 11:05
Ok, mam zwarcie.
Wszystko ładnie działało, a tu nagle BUM i nie działa, dioda przy zasilaczu przygasa, i ciemno.
100 szt. na PCB, jak sprawdzić bez demontowania, która to?
Tak to działało.
https://www.facebook.com/10002303529724 ... 106023826/
PostNapisane: 13 sie 2020, o 15:25
Metoda dzielenia na pół (wylutuj środkową) i sprawdzenia która połówka robi zwarcie. Następnie kolejnymi przybliżeniami powinieneś dojść do uszkodzonej diody. Pamiętaj, że nie tylko 1 moze być uszkodzona.
PostNapisane: 13 sie 2020, o 18:41
To tak nie działa,
VDD i VSS na płytce to obwód zamknięty, musiał bym mechanicznie odcinać,
tylko sygnał mam przesyłany po jednym LED.
Wylutowalem 70szt.(w siódmym rzędzie był problem) i działa,
na PCB nie znalazłem zwarcia, i Ledy wszystkie sprawne,
co mogło być nie tak?
Ostatnio edytowano 13 sie 2020, o 18:50 przez Tadek_76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 sie 2020, o 18:49
Wklej fotkę jak to wygląda. Po drugie albo tniesz i potem lutujesz albo wylutowujesz diody i sprawdzasz je po kolei. Możesz jeszcze ustawić zasilanie na 1-2V i dać ograniczenie prądowe na 10A (lub mniej - zależy jaki masz zasilacz) i obserwuj co pójdzie z dymem. Problem będzie wtedy gdy dioda ma zwarte nóżki cyną i odparuje Ci ścieżka zasilająca :)
PostNapisane: 13 sie 2020, o 19:46
Dopiero po wylutowaniu siódmego rzędu zaczęły świecić, i zwarcie zniknęło.
PCB w kosz, solder mask zeszła w kilku miejscach, na nowa płytkę pójdzie wszystko.
PostNapisane: 14 sie 2020, o 17:27
Nie znalazłem przyczyny mojego problemu, ale przelutowałem wszystko na nowa płytkę PCB, i wszystko hula.
już się testuje :)
https://www.youtube.com/watch?v=n-q1wDHGhrs
PostNapisane: 14 sie 2020, o 18:27
Dołączył(a): 17 mar 2020
jak masz tam poprowadzone zasilanie? możesz wrzucić screeny projektu PCB?
PostNapisane: 14 sie 2020, o 19:05
Jeszcze dużo jest tutaj do poprawienia,proszę Screen projektu PCB,
jak chcesz to za 15zl (w tym przesyłka) sprzedam Ci płytkę ta co masz na zdjęciu wyżej (kolo stykówki, jest sprawna), z tantalem i attiny10.
PostNapisane: 14 sie 2020, o 19:58
Ładne screeny możesz zrobić Print screenem do schowka :)
PostNapisane: 14 sie 2020, o 20:11
To jest jedyna kopia projektu tej płytki, zresztą nie najgorsza, to co mam w kompie jest już trochę przerobione.
PostNapisane: 15 sie 2020, o 08:33
można zapytać czemu takie ułożenie C102? i generalnie o te duże kondki przy diodkach - będziesz je lutował? taki wielki magazyn kondensatorów spowoduje mega pik prądu przy uruchomieniu układu - tzw inrush current.
Testowałeś jakie są pobory prądu jak diodki świecą równomiernie?
PostNapisane: 15 sie 2020, o 09:04
Dołączył(a): 05 sty 2015
W takim skomplikowaniu wyszukiwanie problemu najlepsza termowizja jeśli zwarcie i widać co się grzeje, można też próbować sztuczki z IPA obserwując gdzie szybciej odparuje, będzie wskazana okolica, albo na "piechote" sprawdzać wszystkie elementy.
PostNapisane: 15 sie 2020, o 09:33
Poszedłem na piechotę, każdy LED z osobna :)
To jest taka moja zabawka, w ciągu jednego popołudnia zaprojektowałem i wysłałem do zrobienia PCB, na pewno ma dużo błędów, pomału będę poprawiał,
czemu takie ułożenie C102, pewnie nie zwróciłem uwagi na niego, a te kondensatory, czemu takie duże, tylko takie miałem 1206, i tak przylutowałem je,
pobór prądu przy starcie to 230-250mA, a jak pracuje to od 170-250mA, w zależności od koloru LED, sprawdzane na wyjściu z akumulatorków.
https://www.youtube.com/watch?v=nE4UpNROddk
PostNapisane: 16 sie 2020, o 19:04
Print screen mojego Projektu PCB, nie śmiejcie się za bardzo, ale chętnie posłucham opinii.
Płytkę mogę podpiąć pod Arduino, na niej zamontowany jest attiny10, z zewnętrznych AVR-ow tez nie ma problemu,
taka uniwersalna zabawka.
https://www.youtube.com/watch?v=zTRZuCVexSU&t=5s
