Teraz jest 5 sie 2026, o 08:42
PostNapisane: 13 sie 2020, o 06:44
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Mam takie czysto teoretyczne pytanie. Wczoraj gdzieś w czeluściach internetu na trafiłem na dyskusję o czujniku PT100, jednym z wymienionych problemów tego czujnika jest nieliniowa charakterystyka. Zastanawiam się jak zmodyfikować taką nieliniowa charakterystykę i jak zrobić ją liniową lub chociaż pseułdoliniową? Bardzo podobny problem miałem kilka dni temu tyle, że chodziło o sterowanie silnikiem z pwm-a na podstawie nieliniowej charakterystyki danych. Poradziłem sobie w ten sposób, że stworzyłem tabelę w wartościami dla PWM-a ale w tamtym przypadku mogłem bezkarnie marnować pamięć procesora bo mogłem a jak to się robi poprawnie? Jak zrobić zgodnie ze sztuką termometr na czujniku PT100 którego charakterystyk jest "wygięta" a chciałbym przedstawić dane w postaci liczb. Być może tu się trochę zakręciłem i przykład nie jest właściwy, ale chyba wiecie o co mi chodzi?
Może inaczej chciałbym np z potencjometru logarytmicznego uzyskać linowy przyrost danych liczbowych. Jak to się powinno zrobić?
Przypominam, że pytanie jest czysto teoretyczne nie chodzi o żaden konkretny układ czy program.
PostNapisane: 13 sie 2020, o 09:57
Dołączył(a): 23 sty 2014
Dla wielu nieliniowych termistorów można znaleźć na stronie producenta tabele wartości rezystancji w funkcji temperatury. Aby uzyskać przybliżoną liniowość mozna te wartości wpisać na sztywno do pamięci (najlepiej flash bo jej zwykle jest dużo więcej niż ram) tak jak wspomniałeś lub tez znaleźć wielomian, który będzie obliczał "w biegu" wartość temperatury na podstawie rezystancji.
PostNapisane: 13 sie 2020, o 11:14
Dołączył(a): 08 maja 2013
Jeżeli chodzi o czujnik PT100, to można zrobić sprzętową linearyzację.
PostNapisane: 13 sie 2020, o 11:31
Nie do końca mi o to chodziło bo tak jak podkreślałem, zastanawiam się jak to się robi programowo a podane źródło w tym przypadku PT100, jest tylko przykładem.
Ale w sumie zainteresowałeś mnie, możesz opisać bardziej szczegółowo?
PostNapisane: 13 sie 2020, o 12:52
Bardziej szczegółowo poniżej:
