Teraz jest 31 sie 2026, o 21:05
PostNapisane: 12 sie 2020, o 19:33
Dołączył(a): 03 sie 2017
Witam, zaczałem właśnie czytać temat o wyświetlaczach graficznych i nie rozumiem jednej funkcji.
(X1= 320)
Nie rozumiem jak działa zapis Write_data(X1>>8) i Write_data(X1), bo przecież liczba X1 jest dużo większa od maksymalnej pojemności zmiennej data w funkcji Write_data( przecież tam jest uint8_t więc max. to 255)
Jeśli byłby ktoś tak dobry to proszę o rozrysowanie tej ostatniej funkcji na kartce( w sensie przesunięcia bitowe). Będę wdzięczny:)
PostNapisane: 12 sie 2020, o 20:35
Dołączył(a): 23 paź 2014
Na początek fakty:
zmienna X1 jest typu int czyli 16 bitów
zmienna argument funkcji Write_data jest typu uint8_t.
I teraz zapis Write_data(X1>>8) powoduje ni mniej ni więcej przesunięcie w prawo o 8 pozycji zmiennej X1 i przekazanie 8 najmłodszych bitów (a niejako przez wcześniejsze przesunięcie 8 najstarszych zmiennej X1) do funkcji, jako że jej argument jest 8-bitowy to z automatu brana jest tylko część najmłodsza.
W drugim zapisie Write_data(X1) dziej się tak samo, tzn. brana jest tylko najmłodsza część zmiennej X1, ale tu jest przekazywana bez przesunięcia.
Podsumowując w pierwszym wywołaniu funkcji dzięki przesunięciu jest wysyłany starszy bajt zmiennej X1, w drugim młodszy.
PostNapisane: 12 sie 2020, o 21:14
Super, już rozumiem.
Dziękuję bardzo :)
