Teraz jest 5 paź 2026, o 10:14
 Tytuł: MkCLIPSE
PostNapisane: 9 sie 2020, o 18:17
Dołączył(a): 07 maja 2015
Witam Kolegów :)
Mam taki komunikat w MkCLIPSE
"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"Release/main.d" -MT"Release/main.o" -c -o "Release/main.o" "main.c""
main.c:22:48: fatal error: max7219.h: No such file or directory
#include "max7219.h"
compilation terminated.
"C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avr-gcc" -Wall -Os -Wstrict-aliasing=1 -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"Release/mk_build.d" -MT"Release/mk_build.o" -c -o "Release/mk_build.o" "mk_build.c""
mk_build.c:18:26: fatal error: max7219.h: No such file or directory
FATAL ERROR --> main.c --> Line: 22
Nie widzi pliku ,ale plik jest więc nie wiem o co chodzi może ktoś mi pomóc
Z góry dziękuję :D
 Tytuł: Re: MkCLIPSE
PostNapisane: 9 sie 2020, o 19:10
Screenshoty wrzuć jak masz to poukładane.
 Tytuł: Re: MkCLIPSE
PostNapisane: 9 sie 2020, o 19:46
tu masz przecież odpowiedź, kompilator nie widzi pliku o nazwie max7219.h
 Tytuł: Re: MkCLIPSE
PostNapisane: 16 sie 2020, o 18:21
Tak to wygląda niby jest a jest nie widoczny
 Tytuł: Re: MkCLIPSE
PostNapisane: 16 sie 2020, o 18:32
Dołączył(a): 23 paź 2014
michu napisał(a):
niby jest
no niby jest ale zauważ jak masz zainkludowany plik max7219.h. Masz poprostu:
A teraz przyjrzyj się gdzie owy plik się znajduje... jest możne w tym samym katalogu co plik main.c. Hym, no chyba nie, więc nie dziw się że kompilator go nie widzi, bo nie może go widzieć! Jeśli pliki bibliotek upychasz po katalogach to musisz to uwzględnić w ścieżce inkluda:
 Tytuł: Re: MkCLIPSE
PostNapisane: 16 sie 2020, o 19:26
Bardzo dziękuję za podpowiedz xentis :D
A jeszcze mam jakiś problemik z frontami
 Tytuł: Re: MkCLIPSE
PostNapisane: 16 sie 2020, o 21:29
No przecież znowu masz komunikat o braku nazwy funkcji albo zmiennej "font"
