Teraz jest 9 sie 2026, o 07:36
PostNapisane: 5 sie 2020, o 22:45
Dołączył(a): 20 sie 2014
Witam, mam problem z przełączaniem case przyciskiem button switch, zapętla się jak trzymam przycisk, jak to zapisać żeby przełączył na kolejny case dopiero jak puszcze przycisk i wcisnę ponownie
Atmega 32, 12mhz zewnetrzyny, Timer2 100hz
PostNapisane: 6 sie 2020, o 07:25
Dołączył(a): 29 lis 2019
Musisz dodać dwie rzeczy: eliminację dzwonienia styków oraz maszynę stanów dla przycisku.
Na przykład:
PostNapisane: 6 sie 2020, o 19:44
Uzależnij Case od dodatkowej flagi, która zezwoli na przełączenie, a flagę czyść po puszczeniu przycisku. Oczywiście o eliminacji drgań styków już wspomniano - jest niezbędna.
PostNapisane: 6 sie 2020, o 21:27
napisałem tak i nic to nie zmienia ( jak przycisk wciśnięty to przełączają się szybko, jak puszczam to się zatrzymuje)
może jeszcze jakaś podpowiedz
PostNapisane: 6 sie 2020, o 23:02
Czy KEY_DOWN w warunki nie powinno być zanegowane?
Problem rozwiązał by się też w kilku liniach bez tych wszystkich ifów w case gdyby reakcja była na puszczenie przycisku (krótki wcisk). Nie mam teraz kompa przy sobie, a na telefonie nie będę rzeźbił programu. Wykorzystaj Mirka odczyt klawiszy (lub mój - jest tu gdzieś na forum).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
