Teraz jest 18 wrz 2026, o 02:44
PostNapisane: 17 gru 2012, o 08:38
Wymyśliłem taki patent pozwalający uzyskać duże częstotliwości generowanych sygnałów przy zachowaniu dużej liczby próbek. Ten program co masz teraz powinien służyć do generowania sprzętowego przebiegu prostokątnego o regulowanej częstotliwości. Wykorzystaj tryb CTC i zmianę pinu OCx, żadne przerwanie nie będzie potrzebne (oprócz tego do superdebounce). Częstotliwość maksymalna może wynosić F_CPU/2. Potrzebne będą jeszcze 3 wyjścia sterujące. Dwa do wyboru przebiegu i jedno do resetu.
Drugi procesor (tak, tak przechodzimy na wyższy poziom - 2 rdzenie w jednym urządzeniu ;) ) zajmie się tylko generowaniem przebiegu. Ma to działać w ten sposób, że po resecie sprawdzamy 2 wejścia, które posłużą nam do wyboru generowanego przebiegu. Jak już wiemy co generować piszemy najprostszą pętlę, która wystawia kolejno próbki na port. Robi to zawsze tak samo z częstotliwością zależną od częstotliwości taktowania. Jak szybko to zależy od tego jak jest napisany program, ale to nie jest ważne. Istotne jest to by wiedzieć jak ma się częstotliwość taktowania do generowanego przebiegu. Na początek warto to sprawdzić przy normalnym taktowaniu, a potem przechodzimy na taktowanie z zewnętrznego generatora, którym będzie pierwszy procesor.
Zgodnie ze specyfikacją jednego z mikrokontrolerów zewnętrzna częstotliwość taktowania nie może się zmieniać o więcej niż 2% w następnym cyklu. Jeśli tak jest to lepiej ustawić procesor w stan resetu zmienić częstotliwość i zwolnić reset.
PostNapisane: 18 gru 2012, o 00:58
Jaka krytyka - matko jedyna - aleś ty zagryzł tego słonia ... no szok! .... fajowsko ci to wyszło ;)
PostNapisane: 18 gru 2012, o 12:28
Weee znam ten oscyloskop, świetna serwisowa maszynka :), ogromna lampa, jak w moim C1-99 :D
PostNapisane: 19 gru 2012, o 08:40
Sam za mojego C1-99 dałem 5baniek ;), ale tylko dlatego, że koleś który go sprzedawał nie bardzo wiedział co sprzedaje, bo głównie woził części komputerowe z Ukrainy ;). Po pierwsze nie potrafił go "uruchomić" tj. coś mu się pojawiało, ale nie do końca, po drugie myślał, że to cyfrowy ;), dlatego sprzedawał tak drogo ;), ale wtedy w ogłoszeniach takie były po 12-14baniek :).
Mam takie dwa, niestety w drugim brakuje głównego transformatora :(, ale dokumentację mam pełną, nawet z kartą gwarancyjną :) i specjalną płyta serwisową, do naprawy modułów podstawy czasu.
PostNapisane: 19 gru 2012, o 09:27
Dołączył(a): 09 maja 2012
Ostatnio na elektrodzie pojawił się pokrewny temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2440763.html
PostNapisane: 20 gru 2012, o 09:03
Trochę mnie rozłożyło, ale mam nadzieję, że do weekendu mi przejdzie. W niedzielę, będę na 100% w załężu, okolice IMAX tam możemy się wstępnie umówić na przekazanie sprzęciora :). Ewentualnie dworzec PKP, albo PKS, zależy gdzie ci wygodniej.
PostNapisane: 27 gru 2012, o 11:52
Dołączył(a): 14 paź 2011
Anty, może skrobnąłbyś jakiś schemat w eaglu jak to podłączyć, albo chociaż napisał, bo w tej chwili to nie wiem nawet na jakiego procka to wgrać ;) Zamiast #include "KS0066U.h" można zainkludować Mirkową bibliotekę?
PostNapisane: 27 gru 2012, o 12:04
Dołączył(a): 14 lis 2011
Anty wybyl ale dobra uwaga :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 1 sty 2013, o 16:10
Dołączył(a): 06 lis 2011
Te tablice sam robiłeś?
Jeżeli tak to jak to policzyłeś w excelu?
Jeśli masz plik *.xls(x) mógłbyś pokazać. ;)
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 1 sty 2013, o 17:38
Jaki sprytny ten kalkulator
Zapraszam:
PostNapisane: 2 sty 2013, o 08:39
Dołączył(a): 02 gru 2012
Tak w ogóle to masz błąd w kodzie
if((temp = ...)) -> = operator przypisania
== -> operator porównania powinien być
PostNapisane: 2 sty 2013, o 11:56
O Ty cffaniaczku, nie wiedziałem o czymś takim :> z resztą właśnie mi coś nie pasowało - Ty i taki błąd? A tu niespodziewajka :-)
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 11:45
Dołączył(a): 21 cze 2013
Miałem plany wykonać ten generator i na nim się uczyć bo jest fajnie opisany, ale czekając na schemat chyba zrezygnuję czekającn na niego. Widocznie temat zapomniany. Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 21:52
Przepraszam jak pisałem jestem zielony i z waszej wiedzy staram się korzystać poprostu ten projekt bardzo się spodobał, poszukam w pliku (common.h )porty, dziękuję za podpowiedź jak będę miał problemy z rozszyfrowaniem to poproszę o podpowiedź. Pozdrawiam życząc zdrowia wesołych świąt i dyngusa-śmngusa.
PostNapisane: 5 kwi 2015, o 15:47
Przedewszystkim dzięki pchnołeś mnie na dobre tory zaczynam wkońcu coś łapać, to dziwne ale pomogłeś i to jak. Jednak to prawda ze pytając na tym forum wiècej się nauczy człowiek jak tylko czytając i oglądając.
