Teraz jest 9 sty 2026, o 04:09
PostNapisane: 27 lip 2020, o 21:47
Dołączył(a): 26 lip 2020
Mój pierwszy post tutaj i trochę przydługi ;-)
@mirekk36
Od jakiegoś czasu używałem do moich zabaw jakiegoś chińczyka (kupiony parę lat temu do testów) na przemian z "Arduino as ISP" (Arduino IDE).
No i jakoś to działo, na chińczyka nie narzekałem, a "Arduino as ISP" to wiadomo ;-)
Jednak z pewnych względów wpadł mi w oko ATB-USBASP 4.2 i ostatnio go zakupiłem.
Świetne wykonanie itd itp, ale niestety mam pewien problem z nim.
error: program enable: target doesn't answer. 1
Kiedy podłączę ATTiny841, to jestem w stanie odczytać go lub zaprogramować z pełną prędkością,
ale tylko JEDEN RAZ, aż do odłączenia programatora z USB i ponownego podłączenia.
Kolejny odczyt nie powiedzie się do tego resetu via USB albo użycia komendy "-B 20".
Odłączanie procka od programatora nic nie zmienia. Reset na programatorze nic nie zmienia.
Już dla pewności testowałem w różnych portach USB, z różnymi egzemplarzami tego procka i z trzema różnymi zestawami przewodów (które działały wcześniej).
Dwa testy pod rząd po "resecie via USB" z konsoli Windows:
avrdude -p attiny841 -c usbasp -P usb -u
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9315 (probably t841)
avrdude done. Thank you.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Z ATTiny84 (czy 25) nie mam tego problemu, a żaden z moich ATTiny841 nie daje rady odczytać się (czy zaprogramować) dwa razy z rzędu z pełną prędkością.
Sam odczyt procka testowałem
- z mkAVR Calculator,
- z konsoli przez AVRDUDE,
- z Arduino IDE... no ale to też AVRDUDE.
Zasilanie z programatora (sam procek tylko podłączony).
Używam Win10.
Stare drivery chińskie wywalone (razem z plikami), a zainstalowane oczywiście te z mkAVR Calculator.
I działają ok.
AVRDUDE wgrany 6.3 (ten z linka który mirek gdzieś wskazywał, ale testowałem tez z innymi wersjami), config ustawiony dla tego procka i się generalnie programuje, ale wooooolno jak wspomniałem.
A Arduino IDE w wersji 1.8.12 tez z wgranym nowym AVRDUDE.
I to niby działa, ale musi być ustawiona niskie taktowanie albo rozłączanie USB i programatora.
Z chińczykiem nie miałem takiego problemu i nie pamiętam, ale nie był chyba taki szybki z t841 jak ten ATB-USBASP 4.2
A przy "-B 20" to ładuje mi około 12s, dłuuuuugo.
Jakieś pomysły? Kombinowałem na wszelkie mi znane sposoby i lipa.
Mam wrażenie, że po pierwszym dobrym szybkim połączeniu, programator nie jest już w stanie dostosować zegara i tylko "-B 20" zostaje.
Czy po prostu ten programator nie działa poprawnie z ATTiny841? Czy te procki są jakieś "inne", ale z chińczykiem działa (jest wolniejszy ?).
Znalazłem na poniższym forum, że w firmware USBASP był/jest jakiś bug, bo ktoś miał podobny problem, ale z innym prockiem
www.avrfreaks.net/forum/generic-usbasp- ... attiny1634
i w drugim komentarzu wskazuje link do opisu miejsca problematycznego w firmware
www.avrfreaks.net/comment/838359#comment-838359
i po korekcie softu niby działa za każdym razem, bez "resetu via USB"
W pierwszym linku:
When using a generic USBASP with an ATtiny1634, communication with the device would only work for the first avrdude command issued, and would fail for every command after that. Read, write, scan, whatever. I could only use the device again if I disconnected and reconnected it. As you can imagine, it got a little annoying after a while.
In my case, it turns out that adding "-B12" to the avrdude options worked around the problem. Lower values didn't work reliably, and higher values did, but are slower
I potem w drugim linku niby rozwiązanie:
And if I change
in usbasp's isp.c to
it works every time! Even with -B0.1 (1.5MHz, but it's not really faster that -B1).
No, ale nie mam dostępu do firmware tego programatora, więc nie zweryfikuję tego ;-)
Dzieki i sorki za przydługi post ;-)
PostNapisane: 28 lip 2020, o 00:50
nie mogę powyższego posta już edytować, ale tam w kodzie na końcu obcięło fragment kodu, powinno być: if (SPSR & (1<<SPIF))
PostNapisane: 28 lip 2020, o 08:23
hmm sprawdzę i spróbuję zrobić tę poprawkę w firmware - a w ATB USBasp można przecież firmware nowy wgrać poprzez RS232 ;)
PostNapisane: 28 lip 2020, o 09:38
ok możesz spróbować sobie zrobić UPDATE firmware w ATB-USBasp 4.2 ;) za pomocą programu "ATB-USBasp Updater" ze strony Atnel:
https://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
i poproszę daj znać czy się poprawiło ok?
PostNapisane: 3 sie 2020, o 15:29
No to w końcu znowu mam USB-RS232 i od razu wgrałem nowy firmware.
ATB-USBasp UPDATE ver: 1.0.0.6(7) ---- 2020.07.28 -------
- fixed problem with HWSPI enable function
I teraz działa pięknie.
Żadne tam 12-15sek tylko 2.3s przy tym procku t841 :-)
I za każdym razem duża prędkość.
Dzięki Mirku!
Szkoda tylko, że mkvAVRCalculator sypie errorami przy odczycie tego procka, pewnie przez brak danych o tym procku, "ATtiny841.xml" not found.
Ale z tego co kojarzę, z jakiegoś wątku, jest jakiś problem z xmlami do tego procka?
Ostatnio przy okazji szukania rozwiązań opisanego przeze mnie problemu, znalazłem takie coś w sieci, mały charge pump.
Może kiedyś software-owo i hardware-owo USBASP v5.0 ;-) ;-)
Dodając taki mały charge pump można by z tego USBASP od razu zrobić HVSP ;-) ;-) plus jeszcze jakieś dodatkowe zabezpieczenie, aby nie wyskoczyło ponad 12V ;-)
Sam bym nabył kolejny w wersji HVSP :-)
https://sites.google.com/site/wayneholder/12-volt-charge-pump
https://sites.google.com/site/wayneholder/attiny-fuse-reset-with-12-volt-charge-pump
PostNapisane: 3 sie 2020, o 15:32
Ale jest już nawet lepsze rozwiązanie - Medkit :)
PostNapisane: 3 sie 2020, o 15:36
A to już zależy od potrzeb ;-) Nie w moim przypadku :-)
PostNapisane: 3 sie 2020, o 17:15
Ślicznie dziękuję za informację !
No tak - niestety to będzie ale dopiero jak powstanie wersja 2.0 MkAvrCalculatora ;)
