Teraz jest 3 lis 2026, o 02:52
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:03
Dołączył(a): 24 lip 2020
wiem ze temat jest dla wszystkich męczacy ...
zainstalowałem (zgodnie z poradnikami od mars A do Z i eclipse photon)
eclipse photon bezpośrednio na C , wytni wklej do folderu
java 8 171 64 bit
avr plugin 241 zainstalowany
aktualizacja do atmel toolchain zrobiona
AVRDUDE bezpośrednio na dysku C
sznurek w garażu powieszony
i wyskakuje mi takie coś jak robie load from MCU
" Could not understand the output from AVRdude
either avr dude returned ...
reason : could not find a valid signature .."
PostNapisane: 24 lip 2020, o 21:14
Panie proszę cię, zamiast oglądać stare poradniki obserwuj nowe na moim kanale, włącz sobie subskrypcję i powiadomienia - a sznurek nie będzie potrzebny ;)
a teraz masz - ostatni najświeższy poradnik
https://www.youtube.com/watch?v=2Tgmmv4EaHQ
i zrób wg niego
PostNapisane: 28 lip 2020, o 13:08
zrobiłem zgodnie z najnowszym poradnikiem , dalej jest ten sam problem podczas wgrywania mam błąd Programmer usbasp could not initialize the target hardware reason rc =-1 dodam ze procek jest ladnie widziany w mkavrcalcu a avrdude jest bezposrednio na c i sciezka jest poprawnie podana w eclipse a pomimo to eclipse nie chce wspolpracowac z dudem
PostNapisane: 28 lip 2020, o 14:24
A jaki masz konkretnie programator ? pokaż jakąś fotkę
PostNapisane: 28 lip 2020, o 18:33
jeden z najbardziej prawilnych na rynku czyli ATB-USBASP 4.2 ale mam tez inny całkiem fajny z firmy MSX i jest na nim tak samo
PostNapisane: 28 lip 2020, o 22:34
Wstaw fotkę jak to masz podłączone.
PostNapisane: 29 lip 2020, o 07:39
No dobrze a sprawdzałeś mojego bloga ?
https://mirekk36.blogspot.com/2013/06/g ... ipsem.html
PostNapisane: 30 lip 2020, o 13:29
Dołączył(a): 16 gru 2019
Miałem podobną sytuację jakiś czas temu, ale z Eclipse Mars. Zacząłem projekt na Attiny i mkAVRcalculator działał bez problemu. Odczytywałem uC przy pomocy programatora usbasp 4.2. Natomiast jak chciałem wgrać program bezpośrednio przec eclipsa to wyrzucało mi błąd. Nie wiem co było problemem, ale udało mi się wgrać przy pomocy zwykłego chińskiego programatora. Czas wgrywania przy jego pomocy był jednak 5-10 razy dłuższy jak testowałem przy pomocy innych uC. Jest taka możliwość żeby wina leżała po stronie częstotliwości taktowania albo jakiś dodatkowych ustawień?
PostNapisane: 30 lip 2020, o 20:00
Panie zajrzyj Pan na mojego bloga i nie wymyślaj niestworzonych rzeczy bo przyczyna jest prosta a sposób naprawy sytuacji jeszcze prostszy z ATB USBasp
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 13 sie 2020, o 11:53
nie skojarzyłem choc wiedziałem ze jak 1 MHz w procku to wgrywanie conajmniej 4 razy wolniejsze , dziękuje !!
