Teraz jest 17 gru 2025, o 22:38
PostNapisane: 24 lip 2020, o 13:32
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Od kilku dni walczę z obsługą karty SD za pomocą SPI w STM32103 i nie mogę sobie poradzić.
Iniscjalizacja SPI:
Wybieranie slave'a
Funkcie do wysyałania i odbierania danych po SPI
Do obsługi karty kozystam z biblioteki PetitFS z BB.
Jedyne zmiany jakie poczyniłem w tej biblitece to: zmiana wfunkcjach xmit_spi, rcv_spi (włożyłem tam moje funkcje do wysyłania i odbierania danych po SPI) oraz pozmieniałem definicje makr: SELECT(), DESELECT() oraz MMC_SEL
Dla czytelności wklejam cały plik mmc.c
I teraz w pętli głównej chcę zrobić inicjalizację karty, odczyt zawartości, modyfikacja i zapis zmienionych danych:
Po tych operacjach otrzymuję informacje "disk init error"
Na podglądzie magistrali, na linii MOSI procek cały czas wysyła 0x00
A tak wygląda cały przebieg:
Wnioskuję, że mam źle napisane funkcje do wysyłania i odbierania danych po SPI i/lub źle skonfugurowany port SPI.
Proszę o pomoc i o sprawdzenie moich wypocin :)
PostNapisane: 24 lip 2020, o 17:44
Dołączył(a): 17 mar 2020
sam w problem nie mam czasu się wbijać - ale skoro i tak korzystasz z gotowej biblioteki (z BB) - to czemu nie skorzystać z rzeczy od ST - w CubeMx możesz sobie dodać do projektu obsługę karty pamięci i skorzystać z tego co producent przygotował.
PostNapisane: 24 lip 2020, o 18:41
Generalnie chcę się nauczyć pracy na rejestrach żeby lepiej poznać architekturę procka.
PostNapisane: 24 lip 2020, o 19:24
Dołączył(a): 19 lis 2015
Pierwsze co bym zrobiłem to zaczął od sprawdzenia SPI. Wyslij kilka bajtów i zobacz czy one lecą po mosi. Tym bardziej że masz analizator to problemu nie bedzie.
PostNapisane: 24 lip 2020, o 22:49
Dołączył(a): 15 lut 2017
Widzę, że kod zaczerpnięty z poradnika Szczywronka i powinien być poprawny przy wysyłaniu.
Przed chwilą sprawdziłem na BluePill i u mnie działa wysyłanie poprzez spi_write().
Z tego wynika, że musisz mieć zwarcie na linii MOSI i dlatego cały czas ten sam stan. Nie można też wykluczyć uszkodzenia pinu mikrokontrolera, ale zacząłbym od sprawdzenia połączeń oraz modułu SD, jeśli to moduł.
Ciekawe też jak realizujesz podciąganie dla linii MISO, w module od Atnela do SD, jeśli dobrze pamiętam, były zewnętrzne rezystory.
Niestety do odbierania możesz mieć kłopot, bo funkcja gpio_pin_cfg jest w poradniku niepoprawnie, źle ustawia podciąganie dla pinu jako wejścia, tak wygląda poprawna:
PostNapisane: 24 lip 2020, o 23:28
Napisałem prosty kod i wszystko na to wygląda, że SPI działa:
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
Skądś trzeba czerpac wiedze ;)
Teraz sprawdziłęm jeszcze raz stykówkę i okazało się, że miałem odwrotnie podpięte piny MISO i MOSI w samym chińskim analizatorze "saleae". Grafika z pierwszego postu powinna wyglądać następująco (A więc na MOSI pojawia się wartość 0xFF) Jutro ( a właściwie dzisiaj rano) podepnę oscyloskop to dokładniej zobacze przebiegi bo ten analizator coś oszukuje.
Rzuciłem teraz okiem na płytkę ATB to nie zauważyłem tam żadnego rezystora:
A ja korzystam z chińskiej przejściówki.
Aczkolwiek podłączałem czytnik z płytki ATB i był taki sam efekt - czyli karta nie przechodziła inicjalizacji.
Dzięki za korektę :) Jak znalazłes ten błąd i co oznacza zapis:
PostNapisane: 25 lip 2020, o 01:14
amilo_pa napisał(a):
Dzięki za korektę Jak znalazłes ten błąd i co oznacza zapis:
gpio_mode_input_pull_up = 8|16
Jeśli dobrze pamiętam, nie działał mi chyba PullUp dla wejścia i po przeglądnięciu RM zauważyłem braki w funkcji.
Sam zapis to zwykła suma bitowa, w ten sposób zapisałem sobie wzorzec, który sprawdzam w funkcji za pomocą maskowania.
