Teraz jest 25 lip 2026, o 02:48
PostNapisane: 16 lip 2020, o 20:10
Dołączył(a): 19 lut 2020
Cześć!
Piszę kod, który ma działać jak minutnik, z tym że zamiast np 2:15:00 (h:m:s) ma wyświetlać 135:00 (m:s). Wyświetlam na LCD w skrócie taki kod:
Gdzieś mam banalny błąd, którego jednak nie mogę rozwiązać, bo jeśli sekundnik dojedzie do zera i dalej odlicza od 59, to żeby przeskoczyła minuta w dół tak naprawdę mija 100 sekund.
Mógłby ktoś podpowiedzieć?
PostNapisane: 16 lip 2020, o 21:29
Dołączył(a): 06 mar 2015
Po pierwsze: Co jaki czas wywołujesz przerwanie?
Jeśli co 1 sekundę, to dlaczego robisz taki zapis w linii nr 9 ?
"minutnik = czas*100; // żeby było 75:00"
Skoro zmienna czas ma wynosić 75 minut a przerwanie masz co sekundę,
to zmienna minutnik powinna mieć zapis:
czyli jeśli minut ma być 75, to trzeba to pomnożyć przez 60 sekund.
Napisz jaki masz ustawiony czas na przerwaniu, bo teraz to idzie tylko gdybać.
Najlepiej pokaż cały kod, bo w przerwaniu też to jakoś dziwnie zapisujesz.
Aha i wyświetlasz to chyba na LED a nie LCD?
http://www.avrboss.pl
Ostatnio edytowano 16 lip 2020, o 21:31 przez mario2015, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lip 2020, o 21:30
Dołączył(a): 31 maja 2018
A dlaczego minuty = minutnik/100;?? skoro przerywanie co 1s to powinno być minutnik/60; a jak przerywanie inne to znowu sekundy = minutnik % 60; jest źle..
Z tego co widzę "minutnik" to zmienna przechowująca sekundy wiec dzielona przez 60 da nam minuty a resztę z dzielenia da nam sekundy.
PostNapisane: 16 lip 2020, o 21:39
Wyświetlam na LCD. Już mi wszystko śmiga. Coś sobie ubzdurałem, że żeby był format 75:00 muszę minuty pomnożyć przez 100, a przecież tak to wygląda na "zegarze" a w kodzie powinienem mnożyć przez 60. Taki głupi błąd a ja 2 dni kombinowałem :oops:
Tak czy inaczej dzięki za poświęcony czas!
PostNapisane: 16 lip 2020, o 22:06
A więc moja podpowiedź była trafna?
PostNapisane: 16 lip 2020, o 22:12
Można tak powiedzieć. Dostałem powiadomienie o odpowiedzi ze 2 minuty po tym jak sam na to wpadłem :D
PostNapisane: 17 lip 2020, o 18:55
Dobrze, że "sam" na to wpadłeś. Czasami trzeba myśleć a dopiero potem pytać.
PostNapisane: 17 lip 2020, o 19:27
Siedziałem nad tym 3 dni i w końcu wolałem spytać.
PostNapisane: 18 lip 2020, o 09:15
Oczywiście, po to jest to forum żeby pytać.
