Teraz jest 1 lis 2026, o 21:59
PostNapisane: 16 lip 2020, o 12:08
Dołączył(a): 18 kwi 2018
mam problem z odczytem mikrokontrolera Attiny84 przy pomocy programu mkAVRcalculator. Początkowo chciałem użyć Attiny85, wszystko działało prawidłowo ale niestety uC mial za mało wyprowadzeń i musiałem skorzystać z większej obudowy. Gdy wytrawiłem płytkę, przylutowałem Attiny84 program nie znajduje mi uC. Nie wiem w czym leży problem. Dopiero teraz zobaczyłem że Attiny84 nie ma wyprowadzenia SCK i się zastanawiałem czy dobrze robię łącząc do USCK. Myślałem że problem leży po stronie płytki ale podłączyłem też Attiny na pająku do usbasp i również mi nie działa. Jak podłączyć wyjścia programatora do mikrokontrolera? Powinno sie to jakoś inaczej łączyć niż do USCK? Niestety nie udało mi się znaleźć w internetach odpowiedzi na moje pytanie, albo po prostu za słabo szukałem. Może ktoś spotkał się z takim problemem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam, Patryk
Błąd jaki wyrzuca w aplikacji:
avrdude.exe: set SCK frequency to 2000 Hz (zmieniałem na różne f i nic nie dało)
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude.exe: Device signature = 0x535353
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is 1397969747 (if being tracked)
avrdude.exe: reading signature memory:
avrdude.exe: writing output file "C:\Users\PC\Documents\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
PostNapisane: 16 lip 2020, o 12:28
Dołączył(a): 23 sty 2014
Masz pełną wersję MkAvrCalculatora?
PostNapisane: 16 lip 2020, o 12:38
Tak, plus programator ATB-USBasp ver 4.2
PostNapisane: 16 lip 2020, o 12:57
Program odczytuje Ci procka tylko spodziewa się Atmega8 a Ty masz podłączone Attiny84. Wybrałeś z listy prawidłowy mikrokontroler?
PostNapisane: 16 lip 2020, o 13:42
To chyba akurat nie ma znaczenia, nigdy nie wybierałem procka i zawsze mi czytało uC. Ale odpowiadając na pytanie próbowałem już to wcześniej
PostNapisane: 16 lip 2020, o 13:51
Dołączył(a): 14 cze 2015
Sprawdź połączenia bo na pewno czyta ten uc. Nie miałem z nim problemów. Mosi noga 7, miso noga 8,sck noga 9 no i reset noga 4.
PostNapisane: 16 lip 2020, o 14:32
Dlaczego nie zaglądasz do noty PDF swojego procka? Zobacz, przecież ATtiny84 ma taką sygnaturę:
a przecież z tego co piszesz i pokazujesz tobie pojawia się taka sygnatura:
więc jak ma ją rozpoznać MkAvrCalculator ? To niestety nie wygląda ani na winę MkAvrCalculaora ani programatora - tylko na złe połączenia, jak pisał kolega wyżej.
Jeśli zatem chcesz żeby ci pomóc, pokaż jakieś wyraźne fotki jak ty masz to podłączone ok? Bo zapewne tu leży babol
PostNapisane: 16 lip 2020, o 14:45
Nie zwierał jeden lut na pająku, udało się odczytać. Dziękuję za pomoc
