KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 7 kwi 2025, o 01:47
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
    PostNapisane: 5 lip 2020, o 20:20
    Dołączył(a): 04 lut 2013
    DS1302 dip8 - 8 sztuk
    DS1307 dip8 - 3 sztuki
    Moduł DS1307 + eeprom 24C32
    podstawki dip 8 - 2 sztuki
    Rezystory SMD 0603 10K ; 4K7 ; 1K; 10R ; 470R ; (10szt).
    Rezystory SMD 0805 560R (10szt).
    Kondensatory SMD 0603 22pF; 100nF; 1uF; (10sztuk).
    Elektrolity 50V1UF, 50V2.2UF, 50V3.3UF, 50V4.7UF, 50V10UF, 25V22UF, 25V33UF, 25V47UF, 16V100UF, 16V220UF, 16V330UF, 16V470UF - po 3 sztuki
    Rezystoty 1/4W 1%tolerancja.10Ω、22Ω、 47Ω、100Ω、150Ω、200Ω、220Ω、270Ω、330Ω
    470Ω、510Ω、680Ω、1KΩ、2KΩ、2.2KΩ、3.3KΩ、4.7KΩ、5.1KΩ、6.8KΩ
    10KΩ、20KΩ、47KΩ、51KΩ、68KΩ、100KΩ、220KΩ、300KΩ、470KΩ、680KΩ、1MΩ (po 3 sztuki).
    BC 847 SMD (3sztuki)
    Odbiornik podczerwieni VS1838B - 4 sztuki.
    Drabinka rezystorowa 9X102G - 4 sztuki.
    Stabilizator LM78L05 - 4 sztuki.
    Stabilizator AMS1117 3.3V - 4 sztuki oraz stabilizator AMS1117 5V - 2 sztuki.
    Moduł karty pamięci TF SD - 1 sztuka.
    Mikroprzełącznik mini 3-pozycje MTS-103 (2 sztuki).
    Czy 58 zł łącznie z wysyłką.
    Jeśli chodzi o cenę na na pewno niższe niż w sklepach (układy są w 100% sprawne i nowe),no i na pewno nie zarabiam na kosztach wysyłki,te elementy po prostu mi zbywają.
    Jeśli jest Ktoś zainteresowany którymś z tych elementów lub całością proszę o kontakt na PW lub na telefon 794236561
    PostNapisane: 13 lip 2020, o 20:15
    Elementy sprzedane.
    Proszę o zamknięcie postu.
