Teraz jest 15 gru 2025, o 05:55
PostNapisane: 13 cze 2020, o 10:59
Dołączył(a): 28 maja 2016
Cześć.
Chciałem się dopytać jakie są potrzebne uprawnienia do zaprojektowania i wykonania instalacji elektryczno-elektronicznej urządzenia zasilanego napięciem z sieci 230V?
Chodzi mi o urządzenie, które przełącza przekaźniki za pomocą sterownika opartego o uC. Przekaźniki włączają i wyłączają napięcie 230V.
PostNapisane: 13 cze 2020, o 13:10
Dołączył(a): 14 sie 2016
Do instalacji, SEP do odpowiedniego napięcia z reguły 1k, to się chyba zwie "montaż i obsługa urządzeń do XXX napięcia", a do projektu raczej żadne, bo urządzenie ma być zgodne z normami.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 13 cze 2020, o 14:30
Dziękuję za odpowiedź. Precyzując moje pytanie chodzi mi o sterownik siemens logo!8. Sterownik walczą przekaźniki 230V.
PostNapisane: 13 cze 2020, o 15:38
Dołączył(a): 17 mar 2020
możesz równolegle zapytać na jakiejś grupie specjalnej dla automatyków - na facebooku są takie. I potem oczywiście pochwalić się tu odpowiedzią.
PostNapisane: 13 cze 2020, o 19:50
Dołączył(a): 05 sty 2015
Zależy co mają zasilać przekaziniki, jeśli budujesz maszynę to ma spełniać wymogi CE europejskie, nie mylyc z CE (China export). I jako firma/osoba prywatna wystawiasz certyfikat CE ( jeśli masz stosowne pozwolenia i UPRAWNIENIA wydane przez odpowiedni urzad).
Jeśli instalacja domowa lub naprawa maszyny (wymiana części na taką samą) to zauważ że w większości renomowane zakupowe części europejskie maja CE i UL (USA standard) a nawet EX (atex w zależności od strefy niebezpiecznej) (np. zakupując niektóre części w Korei i wysłane do Kraju EU i montowane w EU traci certyfikat na kraj Korea, musi być montaż w Korei i certyfikat takiej czesci jest juz ok bo nie wyjechało z kraju), i tu potrzeba ci tylko SEP na montaż, do pomiarów już trzeba SEP dozorowe i urządzenie pomiarowe z certyfikatem i wzorcowane,
Podpisujesz się pod wszystkimi pomiarami i odpowiadasz własnym tyłkiem jak coś się komuś stanie lub nawet zginie.
Dlatego trzeba wiedzieć co się robi I robić to z głową i zgodnie z wszystkimi normami.
PostNapisane: 13 cze 2020, o 20:33
Zapomniałem dodać że jak budujesz szafę sterownicza zgodnie z wymogami zleceniodawcy to musisz wydać CE na całą szafę + pomiary szafy, resztę pomiarów robi nabywca w miejscu docelowego montażu przedewszystkim PE lub ty jeśli urządzenie jest z montażem ale zleceniodawca powinien zrobić jeszcze swoje chyba że wystarcza wykonane przez ciebie jeśli są zgodne z normami zleceniodawcy i o ile weźmiesz za to kasę bo to o to tylko się rozchodzi.
Do tego musisz zapewnić schematy instalacji instrukcje i jeśli jest PLC to kody błędów softu
PostNapisane: 15 cze 2020, o 08:08
Buduję od dłuższego czasu(2 lata) unit okulistyczny. Konstrukcja jest dosyć prosta, potrzebuję uruchomić po przez przekaźniki podnoszenie i opuszczanie fotela, dodatkowo trzy przekaźniki włączają zasilanie na trzech urządzeniach zasianych napięciem 230V ( rzutnik, lampa szczelinowa- mikroskop, urządzenie do komputerowego badania wzroku). Nazwy tych urządzeń może strasznie brzmią, zwłaszcza ostatniego, jednak jest to urządzenie kompaktowe wielkości dwóch mikrofalówek postawionych jedna na drugiej. jeśli chodzi o zasilanie tych trzech urządzeń, to można je podłączyć do zwykłej listwy zasilającej, takiej jak do komputera. Ale skoro jest to unit okulistyczny, to zasilanie tych urządzeń odbywa się poprzez unit, aby wszystko było kompaktowe i nie wisiały w gabinecie metry kabli, włączanie i wyłączanie zasilania będzie się odbywać przez panel HMI podłączony do sterownika LOGO, a sterownik będzie włączać obwód napięcia 230V po przez przekaźnik.
PostNapisane: 15 cze 2020, o 09:37
Możesz to wykonać na unitronix jest to hmi i plc w jednym cena około 1000zl i małe wymiary około 15x15x10cm programowanie prze rs232 TTL.
MA w sobie już przekaziniki, 2x5 wyjść przekaznikowych (2 niezależne wejścia com) , wejścia wyjścia analogowe i cyfrowe,
Popatrz w specyfikacji na obciążalność styków przekaznikowych przy 230V, bo ja używałem do 24V.
Taki używałem w paru projektach.
Takie wszystko w jednym w małych projektach.
PostNapisane: 15 cze 2020, o 11:40
Ja oparłem elektronikę o siemensa. Trochę już poznałem to środowisko i mi odpowiada. Łatwo też jest podłączyć się panelem HMI z siemensem LOGO!8. :)
PostNapisane: 15 cze 2020, o 19:06
A jak cenowo wychodzą te zabawki? Przez tia portal piszesz soft? Czy logo ma swoje programy, bo nigdy się nie zablebialem w logo.
PostNapisane: 15 cze 2020, o 21:19
Popatrz za zestawami startowymi - z reguły mają soft w komplecie (Logo, easy e4)
PostNapisane: 16 cze 2020, o 08:04
Ja zapłaciłem 523 zł. do tego dokupiłem sobie zestaw edukacyjny z przełącznikami, który montuje się na wejściach, oraz diody na wyjścia. W zestawie była płytka z oprogramowaniem Logo Soft Comfort.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 14:45
Dobra cena, Ale to samo plc bez hmi tak?
PostNapisane: 16 cze 2020, o 22:18
Tak. Hmi kupiłem osobno. Panel hmi był dosyć drogi bo kosztował około 800 zł w rozmiarze 7”. Nie jest to panel siemensa
PostNapisane: 9 lip 2020, o 08:55
Dołączył(a): 29 maja 2013
Czy ingerując w urzadzenie które ma CE nie musisz wystawic certyfikatu CE na całość? (zespół urządzeń)
Podpis...
PostNapisane: 9 lip 2020, o 09:03
Zależy od certyfikatów już wydanych, bywa tak że możesz zmniejszyć ilość komponentów ale nie możesz zwiększyć jeśli to już jest opcja max.
Jesli chcesz zwiększyć ponad ten max co zawarte w certyfikatach trzeba zrobić nowy certyfikat.
PostNapisane: 9 lip 2020, o 09:06
No tu jak rozumiem kolega doklada swoje sterowanie więc ewidentnie rozbudowuje układ. moim zdaniem certyfikacją musi objąć całość jako zespół urzadzeń...
Podpis...
PostNapisane: 9 lip 2020, o 09:07
Tak
