KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 6 kwi 2025, o 14:12
    PostNapisane: 3 lip 2020, o 17:02
    Dołączył(a): 17 paź 2018
    mam taki problem.
    Probuję zrobić pomiar różnicowy napięcia na ADC Atmega 32. O ile dobrze pokazuje mi wartości dodatnie, o tyle nie pokazuje wartości ujemnych.
    Tzn. jeżeli mierzę napięcie 4.5 V i poprawnie przyłożę końcówki (+ do + -do -) to jest OK. Ale jeżeli końcówki pomiarowe przyłożę na odwrót (+ do - i - do +) to zamiast pokazać -4.5 pokazuje +5.3.
    Gdzie mam szukać błędu?
    Poniżej fragment kodu
    LiczbaMuLtiLed- to funkcja własna do wyświetlania liczb na wyświetlaczu diodowym
    4.85- to rzeczywiste napięcie odniesienia.
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    PostNapisane: 7 lip 2020, o 18:56
    Jak vaulev > 511 to należy odjąć 1024 wtedy wynik będzie poprawny. Odczytując rejestr ADCW wartość 0x1FF to 511, a 0x200 nie należy traktować jako 512 tylko -512.
