Teraz jest 7 lut 2025, o 18:56
PostNapisane: 2 lip 2020, o 17:51
Dołączył(a): 05 gru 2017
Mam takie pytanie jak programowo obliczać ile kroków ma tablica
tak dla lepszego zrozumienia podaję przykładowy kod
Chciałbym zmieniać efekty zapalania się diod bez ciągłego zmieniania liczby kroków w warunku for
ma się sama dostosować do liczby kroków
PostNapisane: 2 lip 2020, o 18:11
Dołączył(a): 17 mar 2020
PostNapisane: 2 lip 2020, o 18:12
Dołączył(a): 05 sty 2015
Nie musisz w petli for podawać wszystkie argumenty np for(a=0 , a++, ) i w petli dać warunek if(tab[a] =0) break;
Lub użyć strlen() choć to bardziej do stringów.
PostNapisane: 2 lip 2020, o 18:19
oba twoje rozwiązania zakładają, że 0 jest "magicznym znakiem zakonczenia", a w pierwszym poście już widać, że 0 to normalna wartość jaka może być używana
PostNapisane: 2 lip 2020, o 18:42
Dlatego napisałem że to bardziej do stringów, zapomnialem o sizeof
Hmmm a co z np nie wykorzystaną przestrzenią tablicy np tylko 10 z 17 znaków, pozostale są wypełnione zerami "0" i dając pętle będzie "iść" dalej 17 znaków a nie np 10 które są w zamiarze.
Pozostałe 7 znaków zabierze nam niepotrzebnie czas uC
PostNapisane: 2 lip 2020, o 18:59
Tablica sterująca efektem LED ma wyglądać tak i chcę widzieć jakie mam ustawione efekty
0 -> to LED zgaszony , 1 -> zapalony LED nr1. itd.
i teraz jak obliczyć ilość kroków dla warunku for
Gdzieś był podany taki przykład w poradniku czy poście, szukałem ale nie mogę go znależć
dlatego piszę tutaj może ktoś naprowadzi na poradnik albo podpowie jak to zrobić
PostNapisane: 2 lip 2020, o 19:39
Teraz to nie rozumiem,
Inaczej może, iloma ledami chcesz sterować?
Prawdopodobnie jest to twoja właśnie wielkość tablicy więc to jest "wiadoma" a nie niewiadoma "x" która trzeba "szukać"
PostNapisane: 2 lip 2020, o 19:53
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nie wiem czy o to chodzi. ale jak chcesz tylko ograniczyć liczbę iteracji w pętli for to można to zrobić na dwa sposoby. Zrobić np. #define ILE_KROKOW <wartość> i w pętli for wstawić ILE_KROKOW zamiast 9-ki lub zadeklarować dodatkową zmienną np. uint8_t ile_krokow i podstawić tą zmienną do pętli zamiast 9-ki.
PP
PostNapisane: 2 lip 2020, o 20:13
Dołączył(a): 09 gru 2014
PostNapisane: 2 lip 2020, o 20:18
chodzi mi oto że jak stworzę sobie tablicę efektów LED np. nr1
dla 8 diod i efektem ich zapalania w tablicy z 8 kombinacjami
to zostanie mi wyliczona wartość ośmiu kroków i podstawiona
do warunku for aby wykonała się seria 8 kroków
A jak stworzę tablicę dla 16 diod z efektem zajmującym 20 kroków
to ta zmienna w warunku for ma mi przyjąć wartość dla tej tablicy 20
kroków
Warunek for ma być ten sam ale zmienna ustalająca ilość kroków
ma się zmieniać zależnie od zastosowanej tablicy
Jaśniej nie wiem jak wytłumaczyć o co mi chodzi
PostNapisane: 3 lip 2020, o 07:21
Dzięki anshar
Działa super :D
