Teraz jest 30 mar 2026, o 21:07
PostNapisane: 1 lip 2020, o 17:57
Dołączył(a): 02 gru 2011
Witam proszę o pomoc po dłuższej przerwie wracam do prckow AVR (ATMEGA 32)
Próbuje uruchomić UARTA >> plus terminal na konwerterze po USB.
Wyświetlam sobie literę 'Z' a zamiast tego leci mi ")" nawias.
Kombinowałem już z wszystkim podmianą kwarca , zmianą taktowania , sterowników, do przejściówki USB > RS232 (HL340)
Robię wszystko wg. video - kilkuczęściowego z RS232
Nie ma bata, żeby było coś źle napisane jest oko w oko.
Nie wiem w czym mam problem pewnie jakaś drobnostka być może ktoś z was miał podobne akcje i coś przeoczyłem.
Procek Atmega32
Fusy w tej chwili (1MHz wewn , JTAG = OFF) D9 E1
Fusy domyślnie (0-16MHz zewnętrzny , JTAG=OFF , C9 FF
Przejściówka RS232 HL340 (pin5 - GND , pin2 - RX , pin3 - TX) bezpośrednio wpięta do procka (PD0 , PD1)
Oczywiście TX zprocka podpięty do RX przejściówki.
Zwierając RX i TX w przejściówce-konwerterze i klikając w terminalu na klawiaturze poprawnie przechodzi echo-test
PostNapisane: 1 lip 2020, o 21:11
Masz najprostszy analizator logiczny? Z niego bys sobie od ręki sprawdził z jaką prędkością nadajesz i z jaką odbierasz. A jak nie masz to sobie czym prędzej taki spraw - z nim życie staje sie dużo prostsze - sprawdź filmiki Mirka o analizatorach #365 i #385.
PostNapisane: 1 lip 2020, o 21:18
Wydaje mi się że od strony programowej wszystko jest ok.
Krok po kroku z filmiku.
Kwarcongi też ok mam kilka do podmiany.
Co by nie ustawić to jakieś dziwne akcje może od tej przejściówki USB > RS232 potrzeba jakiegoś inwertera albo rezystory podciągnąć.
Już nie pamietam bo jakieś 6-8 lat temu używałem jej do innego projektu wykorzystując terminal jako wyświetlacz i wszystko działało.
Myślałem ze sterowniki może coś krzaczą >?? bo do win7 musiałem szukać oryginały mam tylko do starszych wersji WIN.
No ale echo test działa .. :/
Znając życie to jest jakaś pierdoła ..
PostNapisane: 1 lip 2020, o 22:21
Dołączył(a): 23 paź 2014
UART nie wymaga rezystorów podciągających, a co do inwertera to raczej też niewłaściwa droga bo patrząc na zapis binarny znaku wysyłanego i odbieranego negacja tu nie pomoże.
Czy w programie w którym piszesz kod masz poprawnie zdefiniowaną częstotliwość taktowania uC? Piszesz o ustawieniach fusów, ale też ważne jest by w ustawieniach projektu ustawić również prędkość, bo na tej podstawie preprocesor podstawia do wzoru i oblicza wartość UBRR. Musisz też pamiętać o zależności błędu transmisji od częstotliwości taktowania i wybranej prędkości transmisji (tabelkę z korelacjami masz w każdej nocie procka, błąd rzędu kilku procent jest do przyjęcia, ale im mniej tym lepiej).
Testy na wbudowanym oscylatorze RC procka sobie podaruj, bo sama jego niedokładność może powodować błędy transmisji.
PostNapisane: 2 lip 2020, o 04:52
Dołączył(a): 09 paź 2016
A kodowanie znaków w terminalu? UTF-8 czy inne.?
PostNapisane: 2 lip 2020, o 11:47
Dołączył(a): 01 lis 2015
Witam, dlaczego masz zakomentowane globalne zezwolenie na przerwania "sei()", może to tu jest problem?
PostNapisane: 2 lip 2020, o 12:48
bo używa prostych funkcji nie wymagających przerwań
PostNapisane: 2 lip 2020, o 13:58
Witam dzięki za liczne zaangażowanie.
Wszystkie podstawy jak zdefiniowana wartość kwarcu czy ustawienia w projekcie , poprzez ustawienia terminala są prawidłowe.
Czy obliczenia i dopasowanie częstotliwości - jest OK.
Mam teraz wstawiony nawet kwarcong 11059200 ;]
Sam się zastanawiam właśnie czy nie mam odwróconych poziomów napięć z tej przejściówki.
Problem w tym że korzystałem z niej dobrych ładne lat temu i działało też coś wtedy chyba wspomagałem.
W pracy dziś podmieniałem sobie na inną z tej samej serii i to samo funga tylko nie te znaki :)
Może faktycznie potrzebuje zrobić inwersje.
Obkukam jeszcze od strony elektrycznej.
Tak :)
PostNapisane: 2 lip 2020, o 15:11
Taktowanie jest ważne, ale nie demonizujmy. Robiłem na attiny13 z zegarem 9,6MHz i jeszcze przez softuart i chodziło.
Na próbę zmieniłbym połączenia, czyli TX z TX a RX z RX. A nóż widelec się uda :D
PostNapisane: 2 lip 2020, o 15:59
nieee , przewody podłączone prawidłowo naprzemiennie.
Była i zamiana nic nie dała ;]
PostNapisane: 2 lip 2020, o 16:03
Pokaż lepiej jak masz ustawione fusebity, jak wyglądają połączenia ? może jakaś fotka?
No i pokaż jak masz ustawione parametry w terminalu - bo czy chcesz czy nie to musisz gdzieś mieć babola - ale trzeba wszystko obejrzeć żeby jakoś pomóc.
PostNapisane: 2 lip 2020, o 18:30
Witam tak jak pisałem programowo wszystko jest ok.
Problem już rozwiązany okazało się to co podejrzewałem wcześniej , również jeden kolega z elektrody zaproponował to samo, należy zrobić inwersję sygnału TTL.
Dla wszystkich potomnych którzy mają problemy z chińskimi przejściówkami.
Przejściówka HL340 > USB na RS232 -- daje sygnały TTL
Jeśli chcemy ją podłączyć i używać z AVR np. do komunikacji szeregowej <> z terminalem, sygnały należy z przejściówki zanegować.
Po tym zabiegu znaki wyświetlają się na terminalu prawidłowo.
Gdybyśmy chcieli to podłączyć do jakiś urządzeń na prawdziwym RS232 trzeba dostosować jeszcze poziom napięciowy do fizycznego RS-a poprzez dodatkowy układ np. max.
..... co do zabiegu inwersji
Podłączyłem na szybkiego inwerter HEF4069UBP i wszystko działa.
Widocznie dawno temu też tak grzebałem ale pamięć już zawodzi i wypadło z głowy.
Dzięki za pomoc i naprowadzenie.
PostNapisane: 2 lip 2020, o 19:58
Dla wszystkich potomnych jedyna dobra rada to stosować porządne przejściówki FT232R a nie tam jakąś mega kocią chińszczyznę - tylko proszę mi nie mówić, że droższy scalak bo to śmiechu warte jak się policzy ile dni się walczy z kiczowatą chińszczyzną - a tymczasem jedną porządną przejściówkę chociażby dla porównania warto mieć pod ręką
PostNapisane: 2 lip 2020, o 20:58
Witam również proszę mi nie wmawiać nic takiego nie pisałem// i nie powiem :)
Wręcz przyznam rację wiadomo co gotowe i sprawdzone to jest ok !.
Ja akurat mam takie cacko jakie mam , w tym wypadku pamięć mnie zawiodła.
Czasem też trzeba wiedzieć jak coś działa lub z tym się zapoznać.
Kosztem kombinowania da się opanować te kocie dziwolągi.
Ale fakt jest taki, że nie wszystko co chińskie to dobre bo jakość kosztuje.
Ale i też nie wszystko co chińskie to złe .. bo większość i markowych rzeczy jest robiona w chinach.
Zapłaci się dobrze to i chińczyk zrobi dobrze jak kol wiek to brzmi :)
