Teraz jest 30 mar 2026, o 19:24
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 19:52
Dołączył(a): 19 lut 2020
Witam!
Mam dwa urządzenia połączone po RS485. Ogólnie komunikacja działa, ale chciałbym dopisać teraz kod odpowiedzialny za ustawienie tych samych wartości zmiennych na dwóch urządzeniach. Z jedną zmienną nie mam problemu, ale nie wiem jak odebrać dwie lub więcej zmiennych jednocześnie. Z jednego urządzenia, po wcisnięciu przycisku wysyłam np. takie dane:
I nie wiem jak zrobić odbiór tych danych w takiej samej kolejności. Prosiłbym o pomoc lub jakieś podpowiedzi, żebym wiedział jak szukać w googlach rozwiązania.
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 20:07
Widzisz - może jednak najpierw weź się za zwykły RS232 i za jego pomocą naucz się podstaw czyli przesyłania danych - bo to co wysyłasz to nie jest żadne wysyłanie tam danych tylko hmmm jakby to powiedzieć zabawa w wysyłanie pojedynczych bajtów a fakt, że od razu próbujesz to na RS485 to jeszcze bardziej utrudniasz sobie życie
Poza tym obejrzyj ten poradnik:
no i na początek to jednak szczerze polecam Bluebooka: https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
PostNapisane: 30 cze 2020, o 14:13
Działam od razu po RS485 bo takiej komunikacji używam i pod taką komunikację ma zrobione urządzenia ;)
Filmik widziałem, wydaje mi się, że rozumiem na jakiej zasadzie działa wysyłanie stringa, ale nie wiem jak wygląda odbiór. Szukałem jakiś kodów, które mógłbym wykorzystać, ale nie znalazłem nic zrozumiałego. W książce też nic na ten temat nie znalazłem.
PostNapisane: 30 cze 2020, o 15:52
Ale co ty opowiadasz - w TEJ książce GreenBook'u:
https://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
jest to wyjaśnione od podstaw i jak to robić w oparciu o zdarzenia ślicznie
PostNapisane: 30 cze 2020, o 17:04
Patrzyłem w BB tak jak Pan wcześniej napisał. Będę miał możliwość to zerknę do GB. Dzięki!
PostNapisane: 30 cze 2020, o 17:33
w BB są ważne podstawy obsługi UART na przerwaniach - bufory cykliczne
ale dopiero w GB jest odbiór stringów w oparciu o zdarzenia
PostNapisane: 25 lut 2021, o 12:09
Udało mi się zdobyć na jakiś czas GB, ale nijak nie potrafię tego zrozumieć :evil: W dodatku zdarzenia to dla mnie czarna magia, kilka dni nad tym siedziałem przy okazji obsługi klawiatury matrycowej i odpuściłem. Może łatwiej byłoby mi wysłać dane jako hex/bin i przypisać poszczególne bity jako wartości liczników. Na pytanie "ale po co?" odpowiem ponownie - nie potrafię tego zrozumieć :oops:
PostNapisane: 9 mar 2021, o 14:03
Jak się zaczyna naukę programowania C dla procków "od tyłu" czyli od końca czyli od GB - zamiast od Bluebooka i na spokojnie to nie dziw się proszę, że nic nie rozumiesz. Polecam zacząć jak należy od początku ;) przerobić ćwiczenia z Bluebooka - które gładko i powoli wprowadzają w świat zdarzeń, no ale do tego potrzebne są również właśnie podstawy C, których tobie brakuje bez Bluebooka, w tym problem.
