Teraz jest 31 sie 2026, o 04:32
PostNapisane: 24 cze 2020, o 18:04
Dołączył(a): 24 cze 2020
Witam wszystkich Forumowiczów!
Chciałbym prosić o poradę, pierwszy raz zaczynam przygodę z programowaniem.
Dokładnie chodzi o zaprogramowanie układu AT90S2313 przy użyciu Arduino ISP.
Używam programu MkAvrCalculator gdzie jest do wyboru 2313
Wgrałem już skrech ArduinoISP oraz przestawiłem w narzędziach jako ArduinoISP, po włączeniu MkAVR i u w zakładce [Ustawienia AVRDude] programator "arduino" i port3 i po wciśnieciu "sprawdź podłączony AVR" zczytuje ATmega328p (ta która jest w arduino)
- pierwsze pytanie czy tak powinno być skoro chcę zaprogramować AT90S2313?
- mam gotowy plik HEX z wsadem do AT90S2313 w którym miejscu go umieścić jako flash czy eprom ?
Z góry dziękuje za podpowiedzi :D
PostNapisane: 25 cze 2020, o 16:01
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie, tak nie powinno być; powinno wykryć AT90S2313.
Tu masz błąd, bo w ten sposób uruchamiasz bootloadera w arduino. Jako programator powinieneś wybrać bodajże STK500v1 (jeśli dobrze pamiętam...), i dodatkowo u dołu MkAvrCalculatora w linię poleceń avrdude jeszcze trzeba zaznaczyć "additional option -b" i wpisać prędkość 19200, ewentualnie inną prędkość którą wybrałeś w skeczu arduino ISP (domyślnie jest 19200 ale można wybrać wyższą prędkość edytując skecz - linijki w okolicy 140 wiersza kodu).
To zależy co zawiera plik hex. Jeśli program do wykonywania przez uC to jako flash.
PostNapisane: 26 cze 2020, o 07:49
Czyli nie da się zaprogramować tego przy pomocy arduino ??
PostNapisane: 26 cze 2020, o 19:49
A gdzie w moim powyższym poście to wyczytałeś? Przecież napisałem:
i pewnie zadziała. Kiedyś, dawno temu z ciekawości to testowałem, co prawda do programowania atmegi8, i działało...
A jeśli w MKAVR wybierasz jako programator "arduino" no to w ten sposób możesz programować samo arduino poprzez jego wbudowany bootloader, pod warunkiem że takowy jest wgrany.
