Teraz jest 1 paź 2026, o 23:17
PostNapisane: 24 cze 2020, o 12:06
Dołączył(a): 19 lut 2020
Czołem!
Od dłuższego czasu próbuję zlokalizować błąd, który powoduje problem z zapisem lub odczytem z zewnętrznego EEPROMu 24c512. Według noty pomieści on 512 stron o wielkości 128 bajtów. Moja funkcja do zapisu danych wygląda tak:
Czyli jeden zapis to 8 bajtów. Na końcufunkcji "EEPROM_write_values()" jest delay 5ms. Do wgrywania czegoś w rodzaju ustawień fabrycznych używam if'ów w ten sposób:
if ( cnt_2<40 ) {
if ( cnt1==1) { cl_le_status=0; lo_hi_status=0; EEPROM_write_values(); cnt1=2; }
if ( cnt1==2) { cl_le_status=0; lo_hi_status=1; EEPROM_write_values(); cnt1=3; }
if ( cnt1==3) { cl_le_status=1; lo_hi_status=0; EEPROM_write_values(); cnt1=4; }
if ( cnt1==4) { cl_le_status=1; lo_hi_status=1; EEPROM_write_values(); cnt2++; cnt1=1; }
Problem polega na tym, że cyklicznie w "tym samym" miejscu dane zapisują się lub odczytują inaczej niż mam wpisane. Problem dotyczy tylko bitów nr 4 i 5 czyli "values_buffer[4]" i "values_buffer[5]" i tylko jeśli wartość licznika cnt1=4 a cnt2 jest równe 8, 16, 24, 32 lub 40 (więcej nie używam). Myślę, że rozwiązałbym problem przesuwając dane w komórkach adresowych w tych miejscach, ale to zajęłoby trochę kodu.
Może ktoś widzi gdzie leży problem i byłby w stanie nakierować?
PostNapisane: 24 cze 2020, o 20:01
Problem rozwiązany, można usunąć ;)
PostNapisane: 24 cze 2020, o 21:14
Napisz jak-będzie dla potomnych.
