Teraz jest 21 cze 2026, o 14:27
PostNapisane: 20 cze 2020, o 20:39
Dołączył(a): 16 cze 2020
witam
ostatnio staram się zacząć trochę działać z AVRami
na początek zrobiłem sobie na płytce stykowej wyjścia z portów D na diody LED
mój program na ten moment wygląda tak:
#define F_CPU 1000000L <---- tego się NIGDY nie robi w kodzie tylko w ustawieniach projektu [mirekk36]
jest to program zrobiony na bazie jednego z poradników/kursów z internetu, z tą różnicą, że tam były wklepane delay 1000 ms.
Mój problem polega na tym, że przy taktowaniu mikroprocesora 1MHz, _delay_ms powinien iść max do ~264ms, a gdy w moim programie zwiększam go chociażby do 20ms, diody zamiast migać na przemian (0101 0101 -> 1010 1010), robią jakby w kółko tylko pierwszą część programu (1010 1010 -> 0000 0000), czyli mrygają tylko 4 z 8.
Próbowałem zrobić to na pętli for, w ten sposób:
jednak efekt jest dokładnie taki sam, jak przy zwiększeniu delay z 10 do 20 ms, czyli mrygają tylko 4 diody.
uS to Atmega 8a, bo taką miałem z jakiegoś projektu, który robiłem 1.5 roku temu.
Czy coś przeoczyłem może?
bo szukając na internecie, to właśnie zazwyczaj natykam się na to, że ktoś proponował to zrobić właśnie na pętli for, co u mnie nie zadziałało, albo jakieś inne bardziej 'kosmiczne' rozwiązania, w które narazie na początek wolę się nie wgłębiać, póki nie dowiem się, co tutaj robię nie tak.
PostNapisane: 20 cze 2020, o 21:17
Dołączył(a): 06 mar 2015
Ustawiłeś sobie DELAY-a na 10ms - to jest "jedna setna sekundy i ty chcesz zauważyć jaką kolwiek zmianę? To nie możliwe. Chyba że jesteś robotem.
Ponieważ się uczysz, to zmień tego "_delay_ms(10)" na "_delay_ms(500)" i napisz co zauważyłeś.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 20 cze 2020, o 21:27
no to właśnie pisałem o tym, że jak zwiększę chociażby do 20ms, to działa mi tylko pierwsza połowa kodu, czyli mrygają tylko 4 diody, a reszta nie, a przy 500, 1000 czy ile bym nie wpisał jest dokładnie to samo
10 jest to jedyna wartość, przy której wogóle pozostałe 4 diody wstają do życia
PostNapisane: 20 cze 2020, o 21:48
Dołączył(a): 08 mar 2014
A czy w drugiej pętli for nie powinieneś użyć innej zmiennej niż i? Nie wiem dla czego w jednej i drugiej operujesz na tej samej zmiennej. Wpisz w drugiej pętli zamiast i np j.
Możesz zdefiniować zmienną już w pętli np :
Kolejna rzecz to zamiast int zastosuj uint8_t - możesz operować na liczbach do 255 choć oczywiście nie zmienia to efektu działania programu
PostNapisane: 20 cze 2020, o 21:52
Dołączył(a): 14 sie 2016
A nie masz czasem włączonego CKDIV8?
Przy okazji, usuń z kodu F_CPU - to się ustawia we właściwościach projektu.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 20 cze 2020, o 22:43
Dołączył(a): 07 lut 2015
Nie napisałeś w sumie co ile mają te biedne diody migać?
PostNapisane: 20 cze 2020, o 23:01
po zmianie drugiej zmiennej na j oraz zdefiniowaniu zmiennej jako uint8_t, efekt ten sam, czyli działają tylko 4 diody(1010 1010)
a atmega 8 wogóle posiada fus ckdiv8?
a diody miały migać powiedzmy co sekundę, czy tam jakąkolwiek ilość czasu, bo narazie wszystko powyżej 10ms, co jak kolega wyżej zauważył jest nie do wychwycenia okiem powoduje, że program nie działa
PostNapisane: 20 cze 2020, o 23:31
Rzeczywiście, nie posiada, sorry za wprowadzenie w błąd.
PostNapisane: 21 cze 2020, o 06:22
Możesz rozwinąć swoje obawy i sens takiego działania?
@MrKovski, pokaż schemat jak to podłączyłeś i może jakąś fotkę jeśli to jest na stykówce
Skąd to 264ms??
Czy zmieniasz wartość tylko jednego delaya czy obu jednocześnie?
PostNapisane: 21 cze 2020, o 08:41
Robiłem według tego schematu:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art002_schemat2.png
Zdjęcia:
Jedynie kondensatory filtrujące dałem 47nF, bo nie miałem 100
Po wejściu w util/delay.h:
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz
PostNapisane: 21 cze 2020, o 09:29
Nie wiem czy w pętli for ma to jakieś znaczenie, bo ja zawsze robię tam inkrementację x++, a nie ++x i może właśnie tu jest problem...
PostNapisane: 21 cze 2020, o 10:40
Dołączył(a): 29 lis 2019
Opisane objawy wskazują, że prawdopodbnie masz włączonego watchdoga. Pokaż fuse bity.
PostNapisane: 21 cze 2020, o 10:43
pierwsza podstawowa kaszana po różnego tego typu kocich internetowych kursach to ta linia w kodzie
co też wyraźnie oznaczyłem w pierwszym wątku, tego się NIGDY nie robi - ustawia się to we właściwościach projektu albo jak już ktoś ręcznie rzeźbi to w makefile
nie to nie problem
PostNapisane: 21 cze 2020, o 10:49
Poprawiłem Twój kod i wszystko działa.
wersja1:
wersja2:
Sprawdż w MkAvrCalculatorze jak masz ustawione fusebity.
Wyrzuć z twojego linijkę definiującą taktowanie i ustaw taktowanie w projekcie.
Obie wersje działają na 100%.
PostNapisane: 21 cze 2020, o 10:50
kolejny babol to może być z połączeniami na stykówce - szczególnie jak chodzi o szyny zasilania na ich środku - o czym każdy początkujący zawsze zapomina albo nie wie po prostu
dlatego warto oglądać poradniki - szczególnie TEN od tego konkretnego miejsca:
https://youtu.be/LiQcVSPkT6M?t=1047
PostNapisane: 21 cze 2020, o 10:54
Tu masz video z poprawionego projektu.
Wersja1:
Wersja2:
PostNapisane: 21 cze 2020, o 13:39
Musisz oznaczyć filmy jako publiczne, bo teraz tylko ty je widzisz a dla innych są niedostępne
PostNapisane: 21 cze 2020, o 13:47
Panie Mirku, oglądałem Pana poradnik, właśnie starałem się robić wszystko tak samo, sprawdzałem i u mnie linie zasilania na całej długości są połączone ze sobą, niestety nie dotarłem do momentu w którym mówił Pan o stosowaniu "define F_CPU 1000000L"
w każdym razie kolega fofex miał rację, po wyłączeniu watchdoga, wszystko zagrało jak należy!
będę musiał się wgłębić jeszcze co to wszystko robi :)
bardzo dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 21 cze 2020, o 14:08
dlatego polecam Bluebooka
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
