Teraz jest 1 sie 2026, o 10:22
PostNapisane: 19 cze 2020, o 09:03
Dołączył(a): 19 lip 2016
Próbowałem zainstalować najnowszy eclipse.
Przy instalacji pluginu występuje taki błąd.
Cannot complete the install because some dependencies are not satisfiable
Software being installed: a.jre.javase 9.0.0
Software currently installed: C/C++ Autotools support 9.11.1.202004012023 (org.eclipse.cdt.autotools.feature.group 9.11.1.202004012023)
Cannot satisfy dependency:
From: C/C++ Autotools support 9.11.1.202004012023 (org.eclipse.cdt.autotools.feature.group 9.11.1.202004012023)
To: org.eclipse.equinox.p2.iu; org.eclipse.tools.templates.freemarker.java11 [1.1.100.202001140305,1.1.100.202001140305]
From: Template Engine Freemarker Support (Java 11) 1.1.100.202001140305 (org.eclipse.tools.templates.freemarker.java11 1.1.100.202001140305)
To: osgi.ee; (&(osgi.ee=JavaSE)(version=11))
Mam zainstalowaną najnowszą wersję Javy czy ktoś może rozczytać w czym problem.
PostNapisane: 19 cze 2020, o 10:30
Dołączył(a): 11 sie 2015
Wczoraj powstał identyczny wątek:
https://forum.atnel.pl/topic23212.html
Problem jest najpewniej wewnątrz AVR-plugina.
MMT Technologies
PostNapisane: 19 cze 2020, o 11:13
Dołączył(a): 31 mar 2012
Uruchomiłem avr plugin na eclipsie 2020-6 metodą prób i błędów.
Odinstalowałem dodatkowe oprogramowanie z menu Help->About Eclipse IDE-> Instalation Detalis (jak na obrazku
) i po tej operacji dało się zainstalować avr plugin, po ustawieniu ścieżek menu Window-> preferences dało się skompilować prosty programik miganie diodą.
Ale nie wiem czy wszystko będzie działać ok, bo jestem początkującym i kompletnym laikiem.
pozdrawiam
PostNapisane: 19 cze 2020, o 11:17
ale jakie oprogramowanie odinstalowałeś ? ;)
PostNapisane: 19 cze 2020, o 11:37
na początku było tak
ale za skutki uboczne nie odpowiadam :)
PostNapisane: 19 cze 2020, o 11:55
a no to teraz jest porównanie ;) .... a co tam za skutki mogą być ;) toż kompilator i tak jest zewnętrzny, avrdude też zewnętrzny - jedynie co mogłoby być - to coś w samym edytorze ale - to pewnie wyjdzie w praniu ;)
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
czyli podsumowując ;)
dobra robota chlopek_p !
PostNapisane: 19 cze 2020, o 13:04
Można też tradycyjnie zaktualizować poprzednią wersję.
Wyżej wymieniony problem nie występuje.
PostNapisane: 19 cze 2020, o 16:57
Dołączył(a): 29 mar 2012
Po odinstalowaniu tych wszystkich C/C++ plugin faktycznie się instaluje i można skompilować projekt, ale jest jeden istotny problem. We właściwościach projektu nie ma zakładki AVR gdzie ustawiamy typ procka, częstotliwość taktowania, przypisujemy programator itd. Całą operację wykonałem dwa razy aby wykluczyć jakiś błąd przy instalacji plugina, no i niestety zakładka AVR się nie pojawia. Jak to u Was wygląda?
PP
PostNapisane: 19 cze 2020, o 21:48
u mnie można wybrać procka , kwac i programator można dodać.
