Teraz jest 3 sie 2026, o 20:39
 Tytuł: Podsłuch uart
PostNapisane: 19 cze 2020, o 02:55
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mamy starą centralkę telefoniczną, z której można pobrać dane za pomocą portu szeregowego.
Niestety jest znaczny problem, bo oprogramowanie do niej wymaga sprzętowego uarta z bajki 16550.
Program komunikuje się bezpośrednio z uart (bez pośrednictwa systemowego COMx), więc żadne przejściówki nie działają(nawet taka zdobyta z orginalnym uart16550, trzymana jak relikwia).
Niestety na płytach coraz rzadziej można spotkać porty szeregowe i robi się problem(już teraz trzymają jednego "trupa" z w2k, tylko po to żeby raz na miesiąc pobrać dane).
Chcialbym napisać własny soft do komunikacji i szukam jak najwygodniejszego sposobu podsłuchania transmisji, od biedy można podpiąć się z terminalem pod port, ale wolałbym bardziej eleganckie rozwiązanie, bo do owej centralki mam jakieś 2000km ;)
PostNapisane: 19 cze 2020, o 07:47
Dołączył(a): 13 lut 2012
Pewnie coś źle zrozumiałem.
Jeśli jednak chodzi tobie o "uart port sniffer" to np. jest wersja trial ważna przez 2 tyg. np. firmy AGGsoftware
https://www.aggsoft.com/serial-port-monitor.htm
Działa na x86 od Windows 2000+.
Zapewne program do centralki działa pod DOS więc szansa na sukces jest niewielka.
PostNapisane: 19 cze 2020, o 14:30
Orginalny soft do centralki działa pod windą. Tak, chodziło mi o sniffer.
Niby część dokumentacji mam od Simensa, ale nie całą, bo centralka pochodzi od Fujitsu. Trzeba podsłuchać, bo centralka gra w pingponga i po 3 nieodebranych pakietach blokuje komunikację na 30 minut, a z tego co zauważyłem to treść pingponga zmienia się.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 20 cze 2020, o 05:55
No cóż, wypróbowałem kilka snifferów, łącznie z Portmon od sysinternals i niestety kicha - żaden nie widzi transmisji.
Czyli trzeba będzie zmajstrować przelotkę sprzętową - dwa RSy wpięte w kabel, bo do jednorazowej roboty nie chce mi się bawić w porządny sprzęt i napisać pseudoterminal, żeby tylko odebrać w jednym kawałku transmisje z obu kierunków jednocześnie :)
Miałem nadzieję że uda mi się tego uniknąć :/
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 20 cze 2020, o 09:14
Niestety ja cały czas jestem początkujący i nie mam wystarczającej wiedzy w zakresie UART.
Wybrałbym kupno starego PC na OLX za 40 zł a często są też okazje za free (zakładam może błędnie, że płyty x86 ze zwykłym RS-232 obsługują UART16550 ). Na taki PC wgrałbym win2K i program do centralki. W ten sposób miałbym zapasowy tani sprzęt na wypadek awarii. Wystarczyło by w razie awarii tylko przełożyć kabel RS-232, monitor, klawiaturę i myszkę i wszystko znowu by działało.
Twoje podejście jest jednak inspirujące co świadczy że masz zaplecze wiedzy, koncepcję i chęci. Jeśli uda się tobie zbudować taki sprzęt w warunkach domowych do przechwytywania transmisji to byłbym wdzięczny za podzielenie się na forum schematem i wspomagającym oprogramowaniem.
Chętnie poczytam wpisy o postępie twoich prac w walce z zagadaniem z centralką (co jak dla mnie jest dużym wyzwaniem).
Trzymam kciuki.
PostNapisane: 20 cze 2020, o 16:20
Dobrze zakładasz, wszystkie płyty mają na pokładzie albo 16450, albo właśnie 16550.
Zostawienie dedykowanego kompa to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę, właśnie ze względu na ciągłe przepinanie kabli i zajmowane miejsce, plus oczywiście licencja na windę(raczej nikt tego nie sprawdzi, ale jednak).
Prosty sniffer to nic innego jak wpięcie linii Rx szpiega w kabel między urządzeniami, do linii Rx i Tx, a że ja potrzebuje dla pewności równocześnie z obydwu kierunków to pójdą dwie przejściówki - jedna do Tx i druga do Rx.
Co do softu do tego, to już drobnostka. Będę miał sygnał z obu linii osobno, więc pozostaje to tylko wrzucić w jedno okienko, tak żeby była widoczna transmisja z obu kierunków jednocześnie, to głównie dla wygody użytkowania, bo równie dobrze możnaby użyć dwóch okienek terminala(np putty, realterm, czy choćby hyperterminal).
PostNapisane: 22 cze 2020, o 18:07
Napisz co to za centralka i wrzuć dokumentację, schemat podłączeń kabla.
