Teraz jest 4 lis 2026, o 23:43
PostNapisane: 31 gru 2012, o 23:34
Dołączył(a): 06 maja 2012
Kupiłem ATmegę32A od Atnela, w mkAVRCalculator odczytałem fusy, screen:
mkAVRCalculator dobrze rozpoznaje procka.
Kilka pytań:
1) czy to są domyślne fusy, czy Mirek coś zmieniał?
2) czy jak mam kwarc zewnętrzny 11.0592 MHz na PCB, to zaznaczyć checkbox "CKOPT"?
PostNapisane: 31 gru 2012, o 23:40
1. możesz dać dowolny kwarc od 8Mhz do 16Mhz i będzie działać prawidłowo.
fabryczne sa 1Mhz internal -> od Mirka zawsze masz ustawienia właściwe fusów do ATB
2. możesz , ale nie musisz poczytaj o tej Opcji ... może , ale nie musi być włączana , czasem
Potrafi skutecznie zdenerwować :)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 23:45
Tak myślałem, że Mirek coś tam grzebał. Heh. Co daje to CKOPT?
PostNapisane: 31 gru 2012, o 23:48
Cytując pierwszego lepszego PDFa AVRowego.
When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a full rail-torail
swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or
when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. This mode has a wide frequency
range. When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output swing. This reduces
power consumption considerably. This mode has a limited frequency range and it cannot be
used to drive other clock buffers.
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and 16 MHz with
CKOPT programmed. C1 and C2 should always be equal for both crystals and resonators. The
optimal value of the capacitors depends on the crystal or resonator in use, the amount of stray
capacitance, and the electromagnetic noise of the environment.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 23:50
No tak, nie pomyślałem, że to może być w nocie. Dzięki. ;)
PostNapisane: 1 sty 2013, o 03:59
No jak kupiłeś z Atnela a nie Atmela to racja - ja od razu ustawiam fuski tak jak do zestawu ATB ;)
A CKOPT teoretycznie trzeba ustawić dla taktowania większego niż 8MHz ale wcale nie trzeba koniecznie. Ustawienie CKOPT powoduje opcję Rail To Rail jeśli chodzi o generator od kwarca a co za tym idzie większy pobór prądu - więc po co ? Owszem są na elektrodzie śpece co twierdzą że jeśli inżynierowie Atmela zalecają ustawiać w takich sytuacjach CKOPT to znaczy że TRZEBA a jak ktoś nie ustawi to się sprzeciwia inżynierom Atmela - OMGH !!!
Ja ustawiam CKOPT dopiero gdy przetaktowuję procka np powyżej 20MHz żeby w ogóle działał. Np przy zasilaniu 3,3V i taktowaniu kwarcem 24MHz w ogóle nie ruszy ale gdy wcześniej na innym mniejszym kwarcu ustawisz CKOPT i wtedy włożysz 24MHz to nawet przy 3,3V będzie śmigać ładnie tak przetaktowany.
