Teraz jest 27 sie 2026, o 02:40
PostNapisane: 16 cze 2020, o 21:30
Dołączył(a): 07 lut 2015
nie mogę się połapać ze schematu str.245 YB jakie to mają być słuchawki - 3 sekcje czy 4 -sekcje, gdzie słuchawki(a), a gdzie mikrofon?
Na płytce są opisy SPK1+MIC1, a na schemacie podłączone do gniazda CN5 tylko SPK1?
Dodam, że już na ślepo wtykałem różne modele, ale żaden nie działał.
Ponadto nie pamiętam, skąd mam te gniazdo, czy to kupowane w Atnelu, czy gdzie indziej.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 21:49
Niestety schemat w książce jeśli chodzi o sekcję audio jest poglądowy - i z tego co pamiętam to mocno się zmienił jak chodzi o płytkę dostępną w Atnelu.
Wydaje mi się, że na atnelowskie płytce wyraźnie są oznaczone miejsca do podłączania mikrofonu/głośnika a także mikrofonu/słuchawek
PostNapisane: 16 cze 2020, o 22:15
No tak, ale chodzi mi o to, jaki mikrofon/słuchawki - 3 sekcje czy cztery?
Przeglądając internet, to wydaje mi się, że nie ma normy, co na jaką sekcję idzie w takiej wtyczce.
Jak to jest na płytce?, nie mogę połapać się, bo nie widzę ścieżek, aby szukać po ścieżkach.
Jak będę wiedział ile ma być sekcji i co gdzie, to wtedy będę mógł szukać właściwej mikrofonu/słuchawki do modemu.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 07:31
ale zdaje się tobie pisałem już w innym wątku, gdzie pytałeś praktycznie o to samo - że to jest gniazdko słuchawkowe DOKŁADNIE takie samo jak dla słuchawek z mikrofonem tych komputerowych. A w gniazdkach we wszystkich kompach czy to na płytach głównych czy to na kartach dźwiękowych jest zawsze ten sam standard - więc zajrzyj gdzieś do jakiejś dokumentacji bo ja nie mam pod ręką i sprawdź.
Natomiast z lewej strony jest tylko zwykłe wyjście na głośnik (nie na słuchawki) i oddzielnie mikrofon
PostNapisane: 17 cze 2020, o 08:27
Dzięki za odpowiedź, poszukam sobie, albo odpowiem sobie metodą dedukcji,
ale wszystkie kompy jakie mam w okolicy mają oddzielne gniazda do słuchawki i mikrofonu.
Nie pytam się o te z lewej, bo to jest oczywiste.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 09:09
QURCZĘ PRZEPRASZAM !!!! no masz rację ... zamieszałem niepotrzebnie ale to dlatego, że jestem w trakcie pisania książki Orangebook. Ale w związku z zamieszaniem (przepraszam) już zaglądam do dokumentacji i zaraz dam znać
proszę to jest to gniazdo: https://www.tme.eu/pl/details/1503-13vp ... 03-13-vp3/
na stronie jest też PDF do pobrania
sygnały z płytki atnelowskiej wchodzą do tego gniazda w następujący sposób
PostNapisane: 17 cze 2020, o 20:13
OK, dzięki.
