Teraz jest 20 wrz 2026, o 21:48
PostNapisane: 17 cze 2020, o 17:13
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witajcie
Od paru dni walczę z ECLIPSE bo zaczął mi się dziwnie zachowywać
po nowej instalacji nic się nie zmieniło
i pojawia mi się taki warning
po przetłumaczeniu w google nie wiele kumam
co może być jego powodem
proszę o pomoc
PostNapisane: 17 cze 2020, o 18:26
Dołączył(a): 14 sie 2016
Nie masz czasem za długiego delaya w stosunku do taktowania?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 17 cze 2020, o 19:08
Dołączył(a): 29 lis 2019
Albo kompilujesz na targecie Debug albo na Release ale z wyłączoną optymalizacją. Jeśli to pierwsze to przełącz na Release, jeśli to drugie: Project->Properties->C/C++ Build->Settings->Gcc C Compiler->Optimization->Optimization level ustawić na "Optimize for size -Os"
PostNapisane: 17 cze 2020, o 19:20
Faktycznie nie zwróciłem uwagi na to i miałem włączone Debug
Wszystko jest już ok dzięki
PostNapisane: 18 cze 2020, o 11:39
Wszystkim stawiam po browarku w pigułce za pomoc i chęć pomocy
oraz poświęcony mi czas :D
