Teraz jest 2 sie 2026, o 13:26
PostNapisane: 16 cze 2020, o 14:14
Dołączył(a): 24 cze 2014
Witam, nabyłem kolejną (2.0) wersję biblioteki (jak w temacie). Uruchomiłem przykładowy projekt, w którym mamy ustawione #include USE_BIN na "1"
Ponieważ potrzebuje używać transmisji ASCII, przełączyłem na "0" i w tym momencie sypnęło mi błędami typu:
../MK_MULTI_UART_20_AT/MK_MULTI_UART/mk_multi_uart.c: In function 'uart_set_ascii':
../MK_MULTI_UART_20_AT/MK_MULTI_UART/mk_multi_uart.c:1362:45: error: 'TUARTINFO' has no member named 'bin'
if( uarttab[ uart_nr ] ) uarttab[ uart_nr ]->bin = ud_ascii;
../MK_MULTI_UART_20_AT/MK_MULTI_UART/mk_multi_uart.c: In function 'uart_set_bin':
../MK_MULTI_UART_20_AT/MK_MULTI_UART/mk_multi_uart.c:1366:45: error: 'TUARTINFO' has no member named 'bin'
if( uarttab[ uart_nr ] ) uarttab[ uart_nr ]->bin = ud_bin;
Nie wiem, czy coś przeoczyłem - oglądam po raz kolejny poradniki i wydaje mi się, że wystarczy tylko w sposób jak wyżej przełączyć się z binarki na ASCII.
Zauważyłem, że bin znajduje się w:
i po wyłączeniu transmisji binarnej, "volatile uint8_t bin;" zostaje wyłączone z kompilacji.
Poproszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, potwierdzenie lub zanegowanie mojego toku myślenia, ewentualnie podpowiedź, czy coś pomijam w konfiguracji biblioteki pod kątem transmisji ASCII.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 15:53
oooops - kurka - jak pracowałem nad wersją AT to niechcący z jakichś względów zakomentowałem jedną linię
a zatem znajdź proszę i otwórz plik mk_multi_uart.h
i odkomentuj linię którą zaznaczyłem na obrazku niżej
i daj znać proszę czy poszło ok?
PostNapisane: 16 cze 2020, o 16:10
Dziękuję Mirku za szybka odpowiedź, ale niestety nie poszło:
jak wyrzucę volatile uint8_t bin; poza #if USE_BIN ==1, jak obrazku poniżej, to wszystko się ładnie kompiluje.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 16:15
ok prześlij mi na maila biuro@atnel.pl swojego maila
PostNapisane: 16 cze 2020, o 16:22
Poszedł
PostNapisane: 16 cze 2020, o 16:42
hmmm minęło 20 minut a nadal nie ma maila od ciebie - nie zrobiłeś jakiejś literówki w mailu ?
PostNapisane: 16 cze 2020, o 16:50
Wygląda na to, że nie ma literówki. Może w spam?
Poszedł jeszcze raz. Mail jest też w moim profilu przy rejestracji.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 08:54
Dołączył(a): 05 sty 2015
Mirku u mnie to samo sie dzieje co u autora wątku przy testowym tym co w zipie ze sklepu.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 09:07
wiem dlatego trwają prace na PW z autorem wątku, jak naprawię to będzie można się na mnie na maila biuro@atnel.pl zwrócić po nowszą wersję biblioteki.
proszę o cierpliwość - dam znać jak tylko będzie wszystko gotowe
PostNapisane: 17 cze 2020, o 10:24
Jak zwykle, pomoc ekspresowa :-) Otrzymałem od Mirka poprawioną wersję i kompiluje się poprawnie. W ciągu dnia przeprowadzę kilka testów w swoim programie i podzielę się wynikami.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 08:52
Ok biblioteka naprawiona - osoby które otrzymały te biblioteki i też mają podobny problem proszę pisać do mnie na maila: biuro@atnel.pl i podać albo numer zamówienia z naszego sklepu albo imię i nazwisko. Jeśli biblioteka jest nie ze sklepu tylko z jakiejś akcji to też proszę o tym napisać - z jakiej. Podeślę nowszą wersję.
Przepraszam za kłopot
PostNapisane: 18 cze 2020, o 12:13
Tylko podpytam, czy były jeszcze jakieś poprawki, czy wersja, którą wcześniej otrzymałem jest już ostateczną (na tą chwilę)?
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:22
coś tam się zmieniło - na wszelki podesłałem ci jeszcze raz - sprawdź i daj znać ok?
PostNapisane: 19 cze 2020, o 09:19
Dziękuję za przesłane pliki, podmieniłem w projekcie i pierwsze testy są OK.
PostNapisane: 19 cze 2020, o 09:53
super, dzięki za info - już powinno być wszystko ok
PostNapisane: 23 cze 2020, o 22:44
Panowie libs działa ok?
Mirku ja się zgłosiłem na email z nr zamowienia
Data 18.06 godz 10:13
PostNapisane: 24 cze 2020, o 09:02
ok dzięki za info i cieszę się, że już wszystko śmiga - powodzenia
