Teraz jest 2 sie 2026, o 06:11
PostNapisane: 15 cze 2020, o 21:40
Dołączył(a): 27 maja 2020
Chciałbym w putty wyświetlić literkę A ale zamiast tego wyświetlają się jakieś apostrofy. Dodatkowo przy kompilacji pojawia się taki warning "passing argument 1 of 'uart_putc' makes integer from pointer without a cast [enabled by default] " ale nie za każdą kompilacją.Baud rate w putty i eclipsie ustawiony na 9600 więc procent błędu 0,2. Taktowanie w MK i eclipsie na 8 MHz. Kurcze nie wiem gdzie tkwi błąd. Na zestawie z atmegą 32 to samo było, Zauważyłem jeszcze że jak odpalę putty i lecą te apostrofy to w MK wyskakuje mi błąd AVRDude.
PostNapisane: 15 cze 2020, o 21:54
Dołączył(a): 04 lut 2014
Sprawdź jeszcze to: na ikonę o nazwie KOMPUTER, która jest na pulpicie kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz ZARZĄDZAJ.
Potem wg obrazka:
Potem odnajdź tam swój port COM który używasz a następnie prawy klawisz myszy na niego i wybierz WŁAŚCIWOŚCI.
Tam powinny być parametry komunikacji do ustawienia przez ten port.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 15 cze 2020, o 22:05
Niby wszystko się zgadza. Prędkość 9600 ramka 8N1
PostNapisane: 15 cze 2020, o 22:15
Dołączył(a): 19 lis 2015
Zamiast
spróbuj
PostNapisane: 15 cze 2020, o 23:33
Dziękuję wszystko działa w końcu zobaczyłem upragniona literkę A
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
