Teraz jest 15 paź 2025, o 11:12
PostNapisane: 11 cze 2020, o 21:47
Dołączył(a): 07 lut 2015
tak żeby rozruszać towarzystwo, mam pytanie na które nie umiem odpowiedzieć:
następnie:
oraz:
Pytanie, dlaczego tylko warunek if z strlen działa, pozostałe nie?
PostNapisane: 11 cze 2020, o 22:11
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Taki kod też zadziała, myślę że to jednocześnie tłumaczy o co chodzi (chyba że jest już na tyle późno że mi się coś pokićkało) :)
PostNapisane: 11 cze 2020, o 22:33
Abel11 brawo, brawisimo.
Sposób 1 i 3 OK.
Sposób 2 nie działa.
Nie pomyślałem, aby nawiasy kwadratowe, bo mamy do czynienia z tablicą, dać na końcu, a nie po wskaźniku na tablicę.
PostNapisane: 11 cze 2020, o 22:45
Przepraszam moje gapiostwo w 2 przykładzie zapomniałem o gwiazdce miało być
Po prostu najpierw trzeba z wskaźnika na strukturę wybrać tablicę i dopiero wtedy wybierać element tablicy, pewnie z rozpędu zapomniałeś że to struktura i poleciałeś jak z tablicami.
PostNapisane: 11 cze 2020, o 22:47
Zapomniałeś przede wszystkim o strzałce "->" aby odwoływać się do pól struktury przez wskaźnik
PostNapisane: 11 cze 2020, o 23:43
Tylko teraz myślę, że nie o to mi chodziło.
Co to jest np. wsk->tel[0] czy (*wsk).tel[0] ?
Czy to nie pokazuje na pierwszy element tablicy lista ( lista[0] ) i pierwszy znak w tablicy tel ( tel[0] )?
Przypomnę, wsk pokazuje u mnie na lista[10].
Ja chciałem sprawdzać po kolei, czy lista[0].tel ==0, lista[1].tel ==0 itd.
A jak sprawdzić czy czwarty element tablicy lista np. lista[3] ma tel[0] zero ?
Chyba jednak nie tym warunkiem:
W podanym przeze mnie z początku przykładzie było wsk[0], ale w domyśle chodziło o wsk[1], wsk[2] itd.
PostNapisane: 12 cze 2020, o 08:08
Dołączył(a): 29 lis 2019
Ponieważ do porównania bierzesz wskaźnik na zmienną zamiast wartości zmiennej.
PostNapisane: 12 cze 2020, o 14:44
W taki sposób mam nadzieje będzie to nieco czytelniejsze.
Jeśli za wsk dasz nawiasy klamrowe to poinformujesz kompilator, że adres pierwszego elementu tablicy (w zmiennej wsk) chcesz powiększyć o jakiś offset, dlatego nie dajesz tu strzałki.
Bardzo pomocne do nauki takich zagadnień jak wskaźniki, callbacki, struktury i tablice może być zainstalowanie np. MPLABX IDE, albo jakiegokolwiek innego symulatora który pozwoli na obserwacje zmiennych i komórek pamięci. Tworzysz projekt, wybierasz prace na symulatorze, bierzesz BB w garść od strony 145 masz tablice dalej wskaźniki i możesz zobaczyć jak się zmieniają zmienne w zależności co jak pozmieniasz.
PostNapisane: 12 cze 2020, o 21:05
Wiecie co, zmylił mnie właściwie zapis "tablicowy" wskaźników i przez to zapomniałem o tej gwiazdce.
Co w sumie jest istotne, bo raz mamy wskaźnik, a raz wartość pokazywaną wskaźnikiem.
Pozdrowienia.
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
A kompilator się nie obrażał.
PostNapisane: 13 cze 2020, o 06:31
bo nie ma żadnej różnicy jak traktujesz wskaźnik. Raz może on być wskaźnikiem a raz tablicą ;) że tak powiem
można z niego korzystać i tak:
ale też i tak
wszystko zależy jak wygodniej w kodzie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
