Teraz jest 4 wrz 2026, o 18:34
PostNapisane: 12 cze 2020, o 16:05
Dołączył(a): 10 sie 2014
Próbuję nawiązać połączenie, po protokole websocket. Moje pytanie: czy komuś może to się udało modułem atnel wifi?
PostNapisane: 12 cze 2020, o 16:14
Przecież moduł działa w trybie transparentnym - to jak możesz próbować nawiązać połączenie z modułem wifi ?
Panie kochany - zacznij od tego czy:
1. masz mieć połączenie TCP czy UDP
2. skonfiguruj prawidłowo moduł WiFi za pomocą "ATB WiFi Config"
3. wtedy sobie coś tam nadawaj tym swoim protokołem na adres IP i port który skonfigurowałeś dla modułu WiFi
4. natomiast do pinów Rx i Tx modułu podłącz sobie przejściówkę USB/RS232 i podglądaj sobie w terminalu co ci przylatuje z tego twojego websocketa
no musisz takie podstawy sobie zrobić, żeby zobaczyć o co chodzi w ogóle - bo coś czuję, że na razie jeszcze działasz po omacku i chyba żadnych poradników moich wideo nie oglądałeś o ATNEL WIFI232T hmmm?
PostNapisane: 12 cze 2020, o 18:02
1. połączenie mam TCP
2. moduł skonfigurowany jako klient
Websockey chcę użyć do dwustronnej komunikacji między serwerem.
Na razie udało mi się nawiązać połączenie i zmienić protokół z http na websocket i zatrzymałem się na pingu,
po prostu mam problem z nagłówkami.
PostNapisane: 12 cze 2020, o 19:04
Dołączył(a): 14 sie 2016
Podstawowe pytanie, gdzie i jaki masz serwer.
Próbowałeś wcześniej zabawy z kompem?
PostNapisane: 12 cze 2020, o 19:15
Node.js
nazwa.pl
Serwer jest ok, bo testowałem w przeglądarce.
W chromie jest dodatek do komunikacji websocket
PostNapisane: 12 cze 2020, o 19:19
No i najważniejsze, że już wiesz o co chodzi ;) teraz to już jak sam widzisz - reszta twojej komunikacji jest zupełnie niezależna od modułu WIFI tylko JAK i NA ILE oprogramujesz to w procku, czy dasz radę podołać temu swojemu protokołowi za pomocą zwykłego UART'a
do testów i zabaw polecam w tym celu ATmega1284P który jako jedyny procek AVR ma aż 16kb RAM ... no chyba że testujesz to na jakimś ARM/STM to wtedy zwykle większy luzik
PostNapisane: 12 cze 2020, o 19:39
Testuje to ATmega1284P.
A z tym UART też się zastanawiam, ale trzeba po próbować.
PostNapisane: 12 cze 2020, o 20:49
Ale co tu się zastanawiam? ... a masz inne wyjście ? ;) ... nie masz
PostNapisane: 17 cze 2020, o 20:44
Websockey odpalone, zwykły UART dał radę.
